- Remerciements reçus 317
Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
il y a 7 ans 1 mois #219338
Réponse de ray29 sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
Est ce que ton soucis s'est produit pendant les grandes chaleurs qu'on vient de subir ?
J'ai le même cas sur mon 500, dès que la température ambiante atteint ou dépasse les 30° le voyant de l'antidémarrage reste allumé et impossible de démarrer, j'ai contrôlé tous les relais et nada.
J'insiste en donnant plusieurs coup de clé, s'il ne s'éteint toujours pas, je suis obligé de le mettre à l'ombre, d'attendre un peu que la température baisse.
Avec les températures que l'on a actuellement c'est plutôt galère....
Actuellement j'essaye de voir du côté du carburateur, on dirait que le clapet aurait des difficultés à s'ouvrir !
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
- italien56
il y a 7 ans 1 mois #219339
par italien56
Réponse de italien56 sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
Oui en effet c'est apres avoir laissé mon MP3 pendant 3h en plein soleil qu'il a refusé de deparré avec voyant antidemarrage allumé.
il y a 7 ans 1 mois #219340
Et il n'a pas redémarré quand la température avait baissé....
- italien56
il y a 7 ans 1 mois #219341
par italien56
J'ai essayé le lendemain mais il faisait encore tres chaud et il n'a pas demarré
- italien56
il y a 7 ans 1 mois #219363
par italien56
J'ai ramené mon scooter chez mon concessionnaire habituel à Vannes dans le 56 et eux on trouvé avec la valise une erreur P 1412 mais ils ne savent pas à quoi cela correspond!! Auriez vous une idée? Merci
il y a 7 ans 1 mois #219366
Réponse de ybro sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
J'espère que tu as la clef marron et qu'il est encore sous garantie.....?
Ça sent le corps papillon qui est détraqué...ou bien tu as un problème au niveau des câbles aller et retour de gazs en bas...
