- Remerciements reçus 1216
Une question de plus sur l'huile !
il y a 7 ans 5 mois #216768
Je te rappelle la petite différence des anciens 500 par rapport à nos modèles 2014, courroie de 500 avec les Pulley avec variateur stock.
pour le LDR dans le Sud.
Ne pas oublier le graissage des roulements également.
Et je ne serais de conseiller de te faire un fond de réserve si un jour, le plus tard possible, le moteur ...
Bonne révision, et vivement les beaux jours.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Une question de plus sur l'huile !
Pour la courroie,alain sarte écrit: Justement, n'étant plus désormais sous garantie, et après m'avoir informé sur les pulley que j'avais acheté en attendant de les installer, je vais donc remplacer les galets d'origine, modifier l'huile et remplacer la courroie.
Bref à 12.000Kms, je repars sur une base plus étudiée.Je verrai aussi pour le engine ice, qui ne sera pas du luxe ici à Nice en été.
- alain sarte
- Remerciements reçus 16
il y a 7 ans 5 mois #216769
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Une question de plus sur l'huile !
Concernant la courroie que j'ai commandée, ne me fais pas peur , c'est bien la ref :849090 Piaggio d’origine pour les 500 après 2014 et que je vais coupler avec les pulley?
Concernant les graissages de roulement, tu parles bien de ceux de direction (la fameuse pièce de SEMERKHET ?) Auquel cas, là aussi tout est O.K
Concernant le moteur, si le mien casse avec la méticulosité dont je fais preuve, c'est qu'il y a réellement un problème de conception
- finger
il y a 7 ans 5 mois #216770
par finger
Réponse de finger sur le sujet Une question de plus sur l'huile !
c'est pas une courroie de 400cc qu'il faut ?
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #216771
Oui Alain, je te confirme ta référence pour les 500 ABS
www.amazon.fr/Courroie-transmission-Piag...siness/dp/B01NBP3HX1
Finger , fonction du modèle, idem pour les galets.
Avec les Pulley,
Pas de courroie de 400 pour les news modèles de 2014, la transmission est différente des anciens 500 (courroie de 400) avec variateur stock.
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=240#211717
Pour les 2017 pas d'info !!!!
Avec les Pulley,
- alain sarte
il y a 7 ans 5 mois #216776
par alain sarte
Merci, tu m'as rassuré!
Amicalement
Alain
Amicalement
Alain
Temps de génération de la page : 0.558 secondes
