Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
10 Fév 2018 11:43 - 10 Fév 2018 11:44 #216305 par nuddles
Je n'arrive pas à comprendre comment démonter les clignotants arrière.
J'ai démonté les lumières de plaque, dévissé les vis derrières.
J'ai ensuite essayé de démonté les carénages droits et gauches mais je n'y suis pas parvenu.
Pourriez vous m'éclairer sur la marche à suivre.
D'avance Merci !
10 Fév 2018 12:07 #216307 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
Un peu de lecture et tu trouveras ton bonheur
file:///C:/Users/Remond/Downloads/PIAGGIO_MSS_2798643_FR-ABS(1).pdf
10 Fév 2018 12:10 #216308 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Almeidateix_
10 Fév 2018 13:30 #216310 par stef09
Réponse de stef09 sur le sujet Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
MP3 500 ie sport de 2012
12 Fév 2018 10:15 #216343 par nuddles
Réponse de nuddles sur le sujet Démonter clignotants arrière Piaggio MP3 ASR
Merci à tous. J'avais déjà regardé la notice mais je n'ai pas trouvé les etapes à suivre pour les démonter.
Et pour le tuto c'est pour l'ancien modèle. Le mien est un modèle de 2015.
Doit on démonter tout le carenage pour acceder au branchement ? Si c'est le cas comment démonte t-on ceux-ci.
Merci d'avance.
03 Mai 2018 22:47 - 03 Mai 2018 22:47 #217649 par nuddles
Je remonte le sujet car je n’ai toujours pas trouvé l’explication pour les mp3 asr (après 2015)
Merci à vous
Temps de génération de la page : 0.317 secondes
