Klaxon au démarrage quand le roll lock est mis
  • Hlatrique
19 Jan 2018 18:39 - 19 Jan 2018 18:39 #216036 par Hlatrique
Bonjour à tous
Quand je démarre avec roll lock mon klaxon sonne 3 à 5 fois. Quand le roll lock est désactiv ca ne klaxonne plus.
Le roll lock marche.
Une idée ?
Cordialement.
19 Jan 2018 19:37 #216038 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Klaxon au démarrage quand le roll lock est mis
Contrôle du niveau de liquide RL
  • Hlatrique
19 Jan 2018 19:49 #216039 par Hlatrique
Réponse de Hlatrique sur le sujet Klaxon au démarrage quand le roll lock est mis
Merci pp31. Sais tu où se trouve le bocal. Je ne vois rien dans le mss
19 Jan 2018 22:59 #216043 par PP3 31
J'ai trouvé ceci sur le forum, il se trouve derrière le plastique de la bulle.
www.mp3lt.fr/30-les-tutos/100647-tuto-co...-le-roll-lock#161704
  • Hlatrique
20 Jan 2018 12:52 #216048 par Hlatrique
Voilà c’était bien le niveau. Refait et purge. Plus de klaxon. Le concessionnaire m’a dit de que le RL consommait naturellement du liquide. Niveau à refaire tous les 15-20.000 KLM m’a t’il dit.
20 Jan 2018 22:38 #216057 par PP3 31
Parfait,
Contrôle tous les 20.000 kms lors de la révision majeure :top2: un bon concess. apparemment.
Un bon graissage des 4 roulements de direction aussi.
  • Hlatrique
20 Jan 2018 22:58 #216058 par Hlatrique
Les roulements je fais tous les 3 mois avec le boulon graisseur de sermerkhet. ;-)
21 Jan 2018 15:02 #216064 par B1
Il n'y a pas que les roulements de fourches.
Le roulement à aiguille du tirant de direction et les roulements de la colonne de direction.
  • finger
21 Jan 2018 17:12 #216068 par finger
Réponse de finger sur le sujet Klaxon au démarrage quand le roll lock est mis
est ce qu'il y a un graisseur sur chaque roulements ?
  • Hlatrique
22 Jan 2018 00:07 #216088 par Hlatrique
Je ne vois pas où ils sont ceux là B 1. Tu peux m’en dire plus ? Ils sont faciles d’acces ? Quel outillage ?
Merci.
