- Remerciements reçus 9
Problème axe du guidon
- UgoMeunier
il y a 7 ans 11 mois #214601
par UgoMeunier
Problème axe du guidon a été créé par UgoMeunier
Suite à ma revision des 1000km j'ai l'impression quand je roule (rien de flagrant au visuel), que mon guidon n'est plus dans l'axe de mes roues.
J'ai la sensation que mon bras gauche est plus tendu que le droit (pas de beaucoup, probablement 1-2 cm).
Quelqu'un à t il un avis ? problème parallélisme ? mauvaise position de ma personne sur la selle ?
Puis-je corriger cela moi-meme ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: moustapha86
il y a 7 ans 11 mois #214608
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème axe du guidon
Va voir ton concess. il te le remettra dans l'axe. Rien de bien grave, sauf si tu as pris un trottoir.
- UgoMeunier
il y a 7 ans 11 mois #214609
par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Problème axe du guidon
Non je n'ai rien tapé.
Pas moyen de le faire moi meme ? Je n'ai pas le temps de le laisser une demie journée juste pour remettre droit un guidon et encore moins de payer pour cette prestation.
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #214610
Sauf erreur tu es sous garantie (2017) :huh:
Il te faut déposer le carénage pour accéder à la base de la fixation du guidon sur son axe.
Ensemble 1,2,3,4 et 5
www.easyparts.fr/showdrawing/24708/18197...s---Master-cil..html
- UgoMeunier
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #214611
par UgoMeunier
Je sais que je suis sous garantie mais j'ai bien peur que les mecanos d'urgence scooter ne prenne pas soins du vehicule des clients comme du leur...
Et puis comme la maxime le dit: "on est jamais mieux servit que par soit même", surtout quand on est un peu maniac comme moi
Je viens de regarder easyparts et je ne comprends pas trop. Chaque coté du guidon est sur rotule ? car j'ai l'impression qu'on ne peut agir que d'avant en arriere sur l'axe verticale et non horizontal..
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 7 ans 11 mois #214617
par mogwai
Regarde dans les sujets récents il y a un dont le titre est "Accident" l'auteur à le même problème que toi, je lui explique comment redresser le guidon, c'est facile sur un 400 et ne doit pas être bien différent sur le 500.
Réponse de mogwai sur le sujet Problème axe du guidon
