- Remerciements reçus 9
Problème axe du guidon
- UgoMeunier
10 Oct 2017 10:26 #214601
par UgoMeunier
Problème axe du guidon a été créé par UgoMeunier
Suite à ma revision des 1000km j'ai l'impression quand je roule (rien de flagrant au visuel), que mon guidon n'est plus dans l'axe de mes roues.
J'ai la sensation que mon bras gauche est plus tendu que le droit (pas de beaucoup, probablement 1-2 cm).
Quelqu'un à t il un avis ? problème parallélisme ? mauvaise position de ma personne sur la selle ?
Puis-je corriger cela moi-meme ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: moustapha86
10 Oct 2017 13:39 #214608
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème axe du guidon
Va voir ton concess. il te le remettra dans l'axe. Rien de bien grave, sauf si tu as pris un trottoir.
- UgoMeunier
10 Oct 2017 13:47 #214609
par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Problème axe du guidon
Non je n'ai rien tapé.
Pas moyen de le faire moi meme ? Je n'ai pas le temps de le laisser une demie journée juste pour remettre droit un guidon et encore moins de payer pour cette prestation.
10 Oct 2017 15:40 - 10 Oct 2017 15:44 #214610
Sauf erreur tu es sous garantie (2017) :huh:
Il te faut déposer le carénage pour accéder à la base de la fixation du guidon sur son axe.
Ensemble 1,2,3,4 et 5
www.easyparts.fr/showdrawing/24708/18197...s---Master-cil..html
- UgoMeunier
10 Oct 2017 15:50 - 10 Oct 2017 15:53 #214611
par UgoMeunier
Je sais que je suis sous garantie mais j'ai bien peur que les mecanos d'urgence scooter ne prenne pas soins du vehicule des clients comme du leur...
Et puis comme la maxime le dit: "on est jamais mieux servit que par soit même", surtout quand on est un peu maniac comme moi
Je viens de regarder easyparts et je ne comprends pas trop. Chaque coté du guidon est sur rotule ? car j'ai l'impression qu'on ne peut agir que d'avant en arriere sur l'axe verticale et non horizontal..
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
10 Oct 2017 17:22 #214617
par mogwai
Regarde dans les sujets récents il y a un dont le titre est "Accident" l'auteur à le même problème que toi, je lui explique comment redresser le guidon, c'est facile sur un 400 et ne doit pas être bien différent sur le 500.
Réponse de mogwai sur le sujet Problème axe du guidon
- moustapha86
15 Déc 2017 16:26 #215656
par moustapha86
Réponse de moustapha86 sur le sujet Problème axe du guidon
Je rencontre le même problème avec mon mp3 300 business de 2015.
Je suis à la recherche de solution.
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
15 Déc 2017 19:10 #215657
par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème axe du guidon
Yop !
C'est pas sorcier, mais ne touche pas au rotules, tu déposes le carénage de ton guidon, et tu verras sur l'axe le boulon qui le serre sur la potence, tu le desserres, tu règles, tu resserres
- TheWarlock
- MP3 500 2018
- Remerciements reçus 2
13 Mar 2018 16:16 - 13 Mar 2018 16:16 #216706
par TheWarlock
Réponse de TheWarlock sur le sujet Problème axe du guidon
Même problème chez moi sur un 2018, j'ai l'impression que le mec qui règle les guidons chez PIAGGIO n'a pas les bras de la même longueur, bras gauche plus tendu pour moi.
- UgoMeunier
13 Mar 2018 16:24 #216707
par UgoMeunier
Ou alors c'est nous qui avons ce probleme.
Voir meme une assise asymetrique ?
