Échappement pour version 2017 Euro 4
- PhMP3
Savez vous si les différents échappements Akra, Leo, Arrow,... sont compatibles des nouvelles motorisations 2017 en Euro 4 ?
A part le son, que des gains (conso, temp moteur, P, C, V) ou juste pour le son ?
J'ai une très bonne expérience sur un stage 1 sur une Harley: nouveau filtre air très respirant + ligne ouverte + reprog ECM = son magique, couple en hausse, puissance également mais moins net, temp moteur -50'F, conso -0.5L/100. La, avec juste un échappement, cela donne quoi ?
Merci à tous
We're not here for a long time, we're here for a good time.
Dans l'ordre de tes questions,
- Oui, pour l'échappement, mais fonction du modèle et de l'option catalyseur.
- Le son et le poids en montage seul
- Oui, banc test, cartographie + AAC + F.A. + échappement + transmission.
- Température !! huile moteur 5W60 ou 10W60, pas de radiateur d'huile.
- Rien
- Cristof
- Mp3 500 ABS Business 2017
- Remerciements reçus 2
J'ai un Euro 4 et je confirme, le pot ne sert qu'à faire du bruit.
Très sympa au début...ou si tu fais du périphérique... On t'entends bien.
Perso je fais beaucoup de route et j'ai finis par remonter l'origine.... Je ne supportais plus le son sur grande distance.
Certains pensent que les automobilistes les entendent arriver et que ça évite les accrochages.....possible.
Pour ma part, j'ai monté un klaxonne de compette!!! Je t'assure que quand tu appuis sur le bouton....aie aie aie....la route s'ouvre devant toi.
Entièrement stock et fière de l'être......
- PhMP3
PP3 31 écrit: Que de questions, je te conseille de feuilleté le forum pour les détails,
- Rien
Aucune ref des fabricants sur leurs sites pour le 2017 Euro 4....
www.arrow.it/fr/assembled/1528
Regarde directement chez le fabricant.
- UgoMeunier
- Remerciements reçus 9
Cristof, quel klaxon as tu monté ? j'aimerai bcp avoir un du type automobile que certaine Goldwing possède.
- PhMP3
- UgoMeunier
Donc les models posée avant Décembre ne sont donc pas homolgué euro4 ?
- PhMP3
D'ailleurs le type moteur du mp3 2017 (TA1) n'apparait pas dans leur liste d'homologation.
