Train avant - cliquettement au freinage
- PhMP3
10 Sep 2017 17:31 #213905
par PhMP3
We're not here for a long time, we're here for a good time.
Train avant - cliquettement au freinage a été créé par PhMP3
Bonjour, j'ai depuis les premiers km un bruit bizarre au freinage : un petit cliquettement, très rapide mais assez doux (genre le clic des claviers tablettes ou smartphones). Ai remarqué qu'en virage/inclinaison gauche il apparaissait également, mais pas en virage à droite.
Ai attendue usure initiale des disques et plaquettes, mais bruit toujours présent (usure disques régulière sur les 4 faces avant, freinage equilibré, ARS et ABS semblent efficaces). Mon cons. a fait un essai et me dit que c'est normal et présent sur tous les MP3. Gros doute sur le sujet car jamais remarqué sur les 2 que j'avais déjà essayé.
Je n'ai pas trouvé de câble ou autre frottant contre les flasques de mesure de vitesse ni de trace d'usure suspecte (pourtant la multitude de leurs trous est assez homogène avec la fréquence des cliquettements).
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous
10 Sep 2017 17:58 #213909
Réponse de ybro sur le sujet Train avant - cliquettement au freinage
Bruit de frottement du capteur abs à l'avant. A contrôler (qui serait trop enfoncé ) et qui effleure les vis de disque de frein
- PhMP3
10 Sep 2017 19:32 #213913
par PhMP3
Réponse de PhMP3 sur le sujet Train avant - cliquettement au freinage
Merci pour l'info. Ai démonté les 2 capteurs de vitesse (ils sont ok) et les 2 capteurs ABS (d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi 2 capteurs différents). Pas de trace de frottement perceptible sur les têtes de vis des disques de freins, peu être une légère trace sur l'aimant des capteurs ABS. Nettoyés (limaille issue du frottement ou des plaquettes retirée), essais fait, même cliquettement. Je demanderai au cons. de rajouter une cale entre les capteurs et leur support (il y en a 2 actuellement (cales) de chaque coté).
Ceci dit, effectivement, je ne vois pas d'ou, ailleurs, cela pourrait provenir.
Encore merci ybro.
Encore merci ybro.
10 Sep 2017 20:17 #213916
Et à larrière ?
- PhMP3
10 Sep 2017 20:23 #213918
par PhMP3
À l'arrière pas de bruit. Il y a juste l'équivalent du capteur de vitesse mais pas en face des têtes de vis et rien ne gêne.
- PhMP3
13 Sep 2017 21:36 #214022
par PhMP3
Bizarre tout de même, surtout présent quand je freine. Est ce que le circuit en pression peut déformer au point de générer ces frottements ?
- UgoMeunier
- Remerciements reçus 9
10 Oct 2017 09:19 #214592
par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Train avant - cliquettement au freinage
Bruit présent identiquement sur mon 500 Abs 2017. Bruit seulement à l'avant lors du freinage.
J'ai pensé moi aussi à un défaut mais ton post semble confirmer que cela est normal... à priori.
Sur le scooter de courtoisie que l'on m'avait prêteépour ma rev des 1000km (300 abs 2016) il y avait aussi ce bruit à l'avant mais beaucoup plus discret.
Si quelqu'un à des infos cronretes ou remonte un soucis, je prends :mdr:
A+
A+
- PhMP3
10 Oct 2017 09:55 #214595
par PhMP3
Frequent (sur plusieurs modèles ou versions) n veut pas dire normal. Si qque chose frotte au freinage (à part les plaquettes) ce n'est ni bon ni normal.
- UgoMeunier
10 Oct 2017 10:19 #214600
par UgoMeunier
Effectivement je ne pourrai dire si cela est normal.
Cependant ca me ferait penser à un bruit d'ABS...
- PhMP3
10 Oct 2017 12:31 #214605
par PhMP3
Quand l'ABS fonctionne, tu le sens dans la poignée. Là c'est plutôt un bruit systématique, je l'ai même parfois sans freiner en virage vers la gauche.
Personne n'a résolu ?
- UgoMeunier
10 Oct 2017 12:39 #214606
par UgoMeunier
Moi je bruit n'est uniquement lorsque j'actionne le frein avant. Rien en roulant, tournant etc....
Temps de génération de la page : 0.293 secondes
