- Remerciements reçus 9
Roll Lock
- UgoMeunier
Alors voila je me demandais quel etait l'usage que vous faisiez du RollLock.
Qui, si je ne dis pas de bétise, n'tait prévu à l'origine que pour une utilisation à l'arret (pour se garer) et non à une arrivée au feux...
Je ne suis, pour l'instant (scooter neuf), pas fan de ce systeme que je trouve plus cassegoule qu'autre chose, mais pensez vous que le fait de ne pas l'utiliser peut faire durer dans le temps le scooter au niveau du train avant ?
Merci, à plus
- frank66
si il y est c est pour s en servir surtout que je fait 1M72 donc sur la pointe des pieds a l arret
vive le blocage
Il s'agit de l'inverse, le RL au feu et le stationnement sur béquille.
Ta question est en rapport avec l'usure des roulements ou au RL
Mon utilisation quotidienne avec le RL, une fois à l'arrêt si besoin (duo), pour les manœuvres, le stationnement de moins de 24h et sur sol incliné.
MP3 ABS 2014 / 27.500 kms.
- stepht1978
- MP3 LT 400ie Sport 10/2010
- Remerciements reçus 25
Je l'utilise principalement pour les déplacements à l'arrêt jusqu'à le déverrouiller une fois le scoot sur sa béquille centrale dans mon garage ou lieu sur. Lors de stationnement en ville ou devant les grandes surfaces je laisse le Roll Lock en plus de la béquille, de peur qu'un idiot le pousse, l'enlève de sa béquille centrale et donc me le foute par terre... Cela ne m'est jamais arrivé mais tout le monde sait très bien qu'il y a des C** partout...
Personnellement je ne suis pas persuadé que le Roll Lock joue tan que cela dans l'usure du train avant... Par contre un stationnement prolongé sur la béquille centrale (plusieurs semaines, mois) donc tout le poids sur l'avant (roll lock déverrouillé) est idéal pour marquer les bagues de nos roulements vu le fort appui constant et immobile. Car malgré tout en roulant et avec un bon graissage on laisse rarement le guidon tout droit...
C'est une usure bête vu que le scoot n'est pas utilisé...! D'ailleurs comme par hazard ceux qui roulent énormément genre +10.000-15.000 kms par an, font les roulements bien moins souvent, leur scoot doit resté moins immobile, preuve encore que ce n'est pas non plus en roulant beaucoup que l'on use beaucoup plus les roulements... à étudier.
En gros, vu que l'on doit faire avec ce défaut "d'origine", "merci" au ingé Piaggio...:S
J'en ai précédemment parlé, maintenant ce n'est qu'une suggestion personnelle...
- papicigare
- MP3 BUSISNES 500IE ABS ASR 2015
- Remerciements reçus 5
pour ma part je ne m'en sert que principalement au stationnement malgré mes courtes pattes ( problème en partie régler par ma selle rabaissé ) , si l'arrêt est prolongé je met la béquille idem dans mon garage , rarement au feu , a moins qu'il soit trop long ici c'est pas trop le cas ou si je suis bloqué dans une file de voiture a ne pas pouvoir passer dans une rue étroite c'est plus confortable , pour ma part je le laisse le rollLock même si il est longtemps sur la béquille dans mon garage , je n'ai pas de soucis , ( je ne sais pas si c'est la bonne méthode ) et sinon je roule très peu 11800 km depuis le début 2015 .
bien a toi
Papicigare : 500 IE Business ABS ASR de 2015 10800 km city grip av et ar jante av et ar sport , selle bi ton assise abaissée , lanière pour soulever la selle , retro métal chromé ( squelette de main et avant bras ) led bleu éclairage du Niemann commande par poussoir sur plaque a bouton
- UgoMeunier
Papicigare, moi qui ne suis pas bien grand non plus, ton histoire de selle rabaissee m'intéresse beaucoup.
Y a t il un sujet sur le fofo ? Ou as tu fais ca, le prix, tu ne perds pas en contenance,.. ?
- stepht1978
papicigare écrit: Bonjour ,
Pareil je suis intéressé à en savoir plus sur ta selle rabaissé; systeme, marque, modèle. ...
- papicigare
tout d'abord oui il y as des sujets avec les selles Jean Marc Briant , pour du confort , je crois qu'il fait un tarif pour les gars du forum . Alors je ne voudrais pas le mettre en concurrence , mais moi je ne connaissais pas le forum quand j'ai fait la mienne et en plus je suis en Guadeloupe j'avais cherchez sur le net , j'ai été très satisfait du travail de sellerie concept le boss Patrick au 0467588977 il sont a Montpelier depuis 1995 une petite boite comme Briant des spécialistes très compétent il travaille aussi par correspondance le tarif pas plus cher qu'une selle d'origine après suivant les option forme coloris matière etc ...
sinon a savoir que tu ne peut pas gagner beaucoup par rapport a la forme de la selle ( car tu ne touche pas la structure question volume tu ne perd pas ) mais tu perd en confort , moi qui ne roule pas beaucoup c'est bon , peut être pas pour vous de toute façon il fait en fonction du gabarit du pilote et de ta position assise et il voit avec toi il te propose , moi ca ma beaucoup change malgré le peu de centimètre et surtout la forme de l'assise avancé sur l'avant . C'est dommage que Piaggio a fait cette selle trop haut !! si vous voulez d'autre info , pas de soucis .
Bien a vous
- Stévanovich
Que ma femme monte derrière sans se bacher.
Que ma fille monte derrière sans m'arracher un bras.
Pour le mettre sur béquille.
Et pour info :
Chaque utilisation détruit progressivement le capteur de pression , non conçu pour le DOT4 ...
Il est donné pour un nombre de manoeuvre (1600 de mémoire) 100€ chez easyparts.
Voilà tout est dit.
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
- UgoMeunier
- A-M
J'ai remarqué que parfois , en lockant le guidon, le scooter n'était pas stable avec, du coup je le désactive une fois la béquille mise.
Je ne m'en sers pas sinon
- jean-christophe
J'ajoute un point sécurité...Je me suis fait rentrer 2 fois dedans à l'arret. Sans roll lock bloqué je tombais avec gros bobo...la dans les 2 cas j ai juste été poussé sans dégat...
Pour moi avec le 500 je continuerai à l'utiliser sans reserve ne serait ce que pour ma sécurité
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
