scooter mp3 abs asr qui ne demarre pas
- kiki jack
- MP3 500 ABS ASR 2017
J'ai besoin de vos lumières, mon scooter ne démarre pas et le voyant défaut pression d'huile s'allume et s'éteint. Je précise que le scooter a 1 an et à très peu servi. Je roule très peu avec.
merci de m'éclairer.
Depuis 1 an, tu viens de faire la révision (1 an ou 10.000), kms !
Niveau d'huile, batterie (tension à vide) , tu n'as pas l'arrêt d'urgence sur stop par hasard.
- kiki jack
Le scooter a 300 kms, il dort en garage. La semaine dernière, j'ai démarré, le temps de le sortir du garage, j'ai roulé 150 metres puis il a calé. Je n'ai même pas eu le temps d'aller sur la route avec ce jour là. Je n'ai pas encore fait la révision de la première année. La batterie est toute neuve, charge ok.
Comment verifie t on le niveau d'huile sur cet engin ?
Qu'est ce que l'arrêt d'urgence ?
Cordialement.
L'inter rouge en position "Run",
La jauge en huile,
Pour recharger une batterie, on m'a toujours dit qu'il faut de 20 à 50 kms.
- kiki jack
Peut être l'huile, je vérifierai demain, car il avait démarré l'autre jour et au bout de 150 metres, il a calé...
et oui çà doit faire 2 ou 3 pleins.
merci à vous
- kiki jack
Autre interrogation, j'avais réussi à le démarrer la semaine dernière mais il a calé au bout de 150 metres. Quelqu'un a t il eu le probleme.
Cordialement.
- Remerciements reçus 591
- kiki jack
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
Regarde si la bougie produit bien une étincelle.
- kiki jack
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- kiki jack
kiki jack écrit: Lors du dernier démarrage, j'ai utilisé un booster de batterie pour démarrer le scooter, il a démarré, j'ai roulé 150 metres et il a calé. En mésurant la tension de la batterie j'avais 9,9V, elle était HS. Est ce qu'une batterie HS, qui ne se recharge plus peu faire caler un moteur de scooter.
Oui
- kiki jack
Kittenwithclaws écrit: Et elle produit bien une étincelle ?
Je n'ai pas regardé. Je ne rappelle plus de la méthode ? Je crois qu'il faut poser la bougie sur une masse ???
- kiki jack
ybro écrit:
Oui[/quote
du coup mon problème viendrait peut être des fusibles ? Tous les fusibles du mp3 sont à côté de la batterie ? Comment rattraper le coup ?
depuis l'étranger +33437372884
080 554 0654
- kiki jack
As tu vérifier le fusible du relais de démarreur le 30A qui est devant la batterie. ?
- kiki jack
