scooter mp3 abs asr qui ne demarre pas
  • kiki jack
  • MP3 500 ABS ASR 2017
03 Sep 2017 16:19 #213694 par kiki jack
scooter mp3 abs asr qui ne demarre pas a été créé par kiki jack
J'ai besoin de vos lumières, mon scooter ne démarre pas et le voyant défaut pression d'huile s'allume et s'éteint. Je précise que le scooter a 1 an et à très peu servi. Je roule très peu avec.
merci de m'éclairer.
03 Sep 2017 17:35 #213697 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet scooter mp3 abs asr qui ne demarre pas
Très peu, stockage de plus d'1 mois, intérieur, extérieur !
Depuis 1 an, tu viens de faire la révision (1 an ou 10.000), kms !
Niveau d'huile, batterie (tension à vide) , tu n'as pas l'arrêt d'urgence sur stop par hasard.
  • kiki jack
03 Sep 2017 18:32 #213698 par kiki jack
Réponse de kiki jack sur le sujet scooter mp3 abs asr qui ne demarre pas
bonjour PP3 31,
Le scooter a 300 kms, il dort en garage. La semaine dernière, j'ai démarré, le temps de le sortir du garage, j'ai roulé 150 metres puis il a calé. Je n'ai même pas eu le temps d'aller sur la route avec ce jour là. Je n'ai pas encore fait la révision de la première année. La batterie est toute neuve, charge ok.
Comment verifie t on le niveau d'huile sur cet engin ?
Qu'est ce que l'arrêt d'urgence ?
Cordialement.
03 Sep 2017 19:34 - 03 Sep 2017 19:35 #213701 par PP3 31
300 kms en 12 mois, impressionnant, environ 2 pleins.
L'inter rouge en position "Run",
La jauge en huile,
Pour recharger une batterie, on m'a toujours dit qu'il faut de 20 à 50 kms.
  • kiki jack
03 Sep 2017 19:59 #213703 par kiki jack
ah oui l'interrupteur, c'est ok, et la batterie neuve, je l'ai rechargé.
Peut être l'huile, je vérifierai demain, car il avait démarré l'autre jour et au bout de 150 metres, il a calé...
et oui çà doit faire 2 ou 3 pleins.
merci à vous
03 Sep 2017 21:10 #213704 par PP3 31
Tu es sous garantie retourne voir ton concessionnaire.
  • kiki jack
04 Sep 2017 18:42 #213714 par kiki jack
J'ai regardé le niveau d'huile et il est ok. Le démarreur se lance, mais le moteur ne démarre pas. bizarre. Comment peut on voir si la bougie n'est pas en cause.
Autre interrogation, j'avais réussi à le démarrer la semaine dernière mais il a calé au bout de 150 metres. Quelqu'un a t il eu le probleme.
Cordialement.
04 Sep 2017 22:52 #213726 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet scooter mp3 abs asr qui ne demarre pas
Est-ce ça sent l’essence quand tu insiste sur le démarrage ?
  • kiki jack
05 Sep 2017 18:33 #213746 par kiki jack
oui, il y a quand même une petite odeur d'essence, tu penses à quoi comme panne ?
05 Sep 2017 18:56 - 05 Sep 2017 18:58 #213747 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet scooter mp3 abs asr qui ne demarre pas
Je commencerais par regarder du côté de la bougie, genre la panne con de l'anti parasites qui se débranche suite à une vibration. Ça m'est arrivé une fois avec mon 125 Satelis. Je l'ai poussé pendant 800m jusque chez moi et une fois arrivé j'ai vu l'anti parasites qui pendouillait...
Regarde si la bougie produit bien une étincelle.
  • kiki jack
07 Sep 2017 21:11 #213809 par kiki jack
J'ai regardé l'anti parasite et la bougie, elle semble nickel.
07 Sep 2017 21:12 #213810 par Kittenwithclaws
Et elle produit bien une étincelle ?
  • kiki jack
07 Sep 2017 21:15 #213812 par kiki jack
Lors du dernier démarrage, j'ai utilisé un booster de batterie pour démarrer le scooter, il a démarré, j'ai roulé 150 metres et il a calé. En mésurant la tension de la batterie j'avais 9,9V, elle était HS. Est ce qu'une batterie HS, qui ne se recharge plus peu faire caler un moteur de scooter.
07 Sep 2017 21:18 #213813 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet scooter mp3 abs asr qui ne demarre pas
kiki jack écrit: Lors du dernier démarrage, j'ai utilisé un booster de batterie pour démarrer le scooter, il a démarré, j'ai roulé 150 metres et il a calé. En mésurant la tension de la batterie j'avais 9,9V, elle était HS. Est ce qu'une batterie HS, qui ne se recharge plus peu faire caler un moteur de scooter.
Oui
  • kiki jack
07 Sep 2017 21:18 #213814 par kiki jack
Kittenwithclaws écrit: Et elle produit bien une étincelle ?
Je n'ai pas regardé. Je ne rappelle plus de la méthode ? Je crois qu'il faut poser la bougie sur une masse ???
  • kiki jack
07 Sep 2017 21:21 #213815 par kiki jack
  • ybro écrit:
    Oui[/quote
    du coup mon problème viendrait peut être des fusibles ? Tous les fusibles du mp3 sont à côté de la batterie ? Comment rattraper le coup ?
    07 Sep 2017 21:25 #213816 par ybro
    ASSISTANCE ROUTIÈRE
    depuis l'étranger +33437372884
    080 554 0654
    • kiki jack
    07 Sep 2017 21:33 #213817 par kiki jack
    du coup, comment çà se passe avec l'assistance, il dépanne la personne sur place ou il ramene directement le scooter en concession ? Mais avant d'appeler, j'aimerais comprendre. Tu m'avais bien aider ybro pour la compréhension d'un problème de voyant abs asr, je t'en remercie.
    07 Sep 2017 21:42 #213818 par ybro
    Appel le 080, ils envoient une dépanneuse pour le déposer en concession. !.,.,.
    As tu vérifier le fusible du relais de démarreur le 30A qui est devant la batterie. ?
    • kiki jack
    07 Sep 2017 21:51 #213819 par kiki jack
    Imaginons que le fusible soit mort, et mettant le contact et start, on aurait quand meme l'impression que le moteur soit prêt à démarrer ???
    Temps de génération de la page : 0.314 secondes
