- Remerciements reçus 16
Graissage de direction mal conçu, rentant dans la catégorie "vices cachés"?
- alain sarte
il y a 8 ans 3 mois #210964
par alain sarte
Graissage de direction mal conçu, rentant dans la catégorie "vices cachés"? a été créé par alain sarte
J’ai voulu m’intéresser de plus près à ce défaut de conception, car, malgré le fait de chouchouter notre MP3, nous serons, je le crains, tous exposés, à plus ou moins longue échéance, à ce problème.
En effet, après m’être repenché sur ce cas, et confirmant mes convictions, celui-ci est bien à ranger dans la catégorie des vices cachés, et non garantie normale, donc, sans limite de durée légale, et notamment depuis la loi Hammon, qui a, de plus, assoupli cette réforme.
Ci-joint un lien qui reprend notamment ce que je connaissais depuis des décennies.
droit-finances.commentcamarche.net/faq/4...-cache-et-conformite
Ai-je oublié un point ? Dans la négative, cela remet toutes nos craintes en question.
Alain
Alain
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 1 mois #210965
par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Graissage de direction mal conçu, rentant dans la catégorie "vices cachés"?
- Remerciements reçus 1216
il y a 8 ans 3 mois #210967
Réponse de PP3 31 sur le sujet Graissage de direction mal conçu, rentant dans la catégorie "vices cachés"?
(Idem)
- Aldum
- MP3 500 LT ABS/ASR
- Remerciements reçus 2
il y a 8 ans 3 mois #211029
par Aldum
Réponse de Aldum sur le sujet Graissage de direction mal conçu, rentant dans la catégorie "vices cachés"?
C'est rédigé avec Google Translate ? :woohoo:
- alain sarte
il y a 8 ans 3 mois #211033
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Graissage de direction mal conçu, rentant dans la catégorie "vices cachés"?
En d’autres termes, notre souci de direction fragile ou mal conçue peut être considéré comme un défaut caché ou un vice de construction. Du coup, ce problème est lié à la loi qui prévoit un dédommagement ou réparation du constructeur, sans limite de durée. (Voir lien)
il y a 8 ans 3 mois #211036
Je te souhaite bien du courage, pour prouver que l'usure des roulements n'est pas normale.
Un roulement à une durée de vie plus ou moins longue, il s'agit d'un organe mécanique en mouvement.
Mal conçu, tu comptes attaquer le Brevet de Piaggio sur l'invention du train avant des MP3.
Je te donne juste des chiffres de vente du groupe Piaggio (hors vente: Vespa, Aprilia, Guzzi, Gilera etc..)
Piaggio MP3 - 500 : 5208
Piaggio MP3 - 300 : 1316
Piaggio Yourban - 300 : 1302
Gilera Fuoco - 500 : 445
8271 machines type MP3 en 2016,
Ton Concess. va te suivre dans ta démarche, avis d'un professionnel. :whistle:
Le seul truc important, est d'avoir dans un forum comme le nôtre, d'avoir des passionnés qui se sont intéressés au problème, et d'avoir trouvés des solutions pour faire 40 ou 60.000 kms voir plus avec les mêmes roulements. Alors qu'un concess. d’annonce 20.000 kms changement (usure normale), entretien, aucun
Bon courage,
Bon courage,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Le_Narbonnais
