- Remerciements reçus 2
Pot arrow
- galac
- MP3 500 ABS/ASR Sport Noir Mat
J'ai quand même trouver, c'est bien celui la pour un MP3 500 ABS version 2015 ? (la photo affiche un vieux mp3..)
www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-pr...3002mi/p3pr6656.html
Ref: 73502AO+73002MI
Merci !
- live
- Mp3 500 lt abs 2016
- Remerciements reçus 22
pour info j'ai un GPR de 400 sur le miens car diamètre et fixation pareil
Nous notre MP3 c'est dans nos mains !!!
MP3 500 ie ABS/ASR 06/2016
échappement GPR , MOTUL 7100 10w60 , DR PULLEY 20 Grs
Filtre Malossi double sponge
www.facebook.com/groups/1706359756331435/
www.easyparts.fr/Pot-ARROW-E3-alu-Piaggi...ivers)-p3425599.html
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
PP3 31 écrit: Négatif Galac, non catalysé, le bon est un Arrow Exhaust
Alain, Exhaust, ça veut dire échappement en anglais
Sur le modèle que tu montres chez Easyparts, la photo numéro 2 est un mp3 400 comme les photos que montre Galac.
La seule chose c'est que le modèle qu'il indique est la version on catalysée.
Je signale juste la différence entre les 2 désignations du marquage sur le pot : Arrow Exhaust ou Arrow Special Parts
Donc catalysé ou pas, pour son 500 ABS de 2014.
www.arrow.it/fr/assembled/969
www.arrow.it/fr/assembled/1373
- galac
J'ai vu celui la qui me plait bien
www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-pr...005mi/p3pr21672.html
Je vais demander à mon cons si il veux bien me l'installer (jespere que ca ne fait pas sauter la garantie car j'ai encore 4 ans de garantie....)
Non catalysé, petite perte de puissance et de couple, normalement ta garantie sortera sur le moteur uniquement.
Mais bon, en espérant qu'il ne le fasse pas.
Pour obtenir le top de se magnifique échappement, réglage de la carthographie sur banc test.
- galac
Tu as un produit à mon conseiller sans perte de puissance et couple ? et qui reste dans le cadre de la garantie ?
Merci pour tes conseils
Le seul, l'unique, l'échappement prévu en option par Piaggio l'ARROW CATALYSE homolgué. Mon échappement actuel depuis 2014 et 21.000 Kms au compteur, achat et montage par mon Concess (450 € -10% M.O gratuite en 2014). Pas de perte de garantie, d'après Ybro +2CV. En titane, 3.6 kg au lieu des 10 kg d'origine.
Les photos précédentes sont celle de mon 500 ABS Sport.
Je n'ai pas trouvé l'option sur le site Piaggio, mais pour info sur le pack du bas dans le lien suivant :
www.piaggio.com/mp3/fr_FR/nouveautes-et-.../promotions/promo-1/
- galac
Par contre le gars ne savait pas s'il était catalysé ! mais bon il m'a confirmé que c'était la ligne arrow proposé en option par piaggio pour les new mp3... à 519 €
Pas un petit 5% sur le prix, pour son client, pas très commerçant ton concess., M.O. gratuite j'espère.
Tu vas être surpris du bruit à la réception. J'adore le poum, poum au ralenti, et rageur en haut, moins grave qu'un Akra, différent.
Le mien ne rouille pas, un petit coup de lingette et comme neuf idem pour le collecteur, d'ailleurs le collecteur est plus gros que celui d'origine.
Tu as un risque de caler au démarrage à froid au début, ne t'inquiète pas, l'ECU se réajustera en quelques jours.
Tu auras un certifat d'homologation avec ton pot, le mien est toujours dans le top case (FDO)
- galac
Il m'a annoncé 600 € avec la pose car le technicien à dit qu'il faut 1h30 à 2H due à mon kilométrage (6000)
Merci à toi en tout cas !
600 €, :woohoo: je pense qu'il ne te fera jamais de cadeau.
Tu fais les révisions au même endroit.
- Kittenwithclaws
- Membre elite
galac écrit: Pour la petite remise je pensais lui demander à la facturation non ?
Je vois pas en quoi le kilométrage aurait une influence sur le temps de pose de l'échappement... Si tu le faisais à 60000 il faudrait entre 15 et 20H ?
Il est bizarre ton tech... :S
- galac
