[RESOLU] Problème cale à froid
il y a 8 ans 6 mois #208794 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Problème cale à froid
lol pour le moment oui :)
je laisse la coquille en place, c'est marrant :D
  • ocouf
il y a 8 ans 6 mois #208795 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Problème cale à froid
Roboboard écrit: Le miens est neuf et il cale depuis le premier jour.
Idem : démarrage du premier coup, je monte la descente du garage, arrivé sur le bateau il cale en lachant les gaz.
Le redémarrage du coup est difficile ! Il redémarre et ensuite plus de problème.
Si je fais la même chose le soir en partant du travail (mais sans aucune côte à monter), en lachant les gaz il calerait presque (à l'entendre), mais il ne le fait pas, et après un peut de chauffe plus de problème.
Bref...pas de grande technologie cette brèle :D
OU TROP ???
il y a 8 ans 6 mois #208797 par tonnerremécanique
Réponse de tonnerremécanique sur le sujet Problème cale à froid
J'ai des news
Mon concessionnaire a bien fait tout ce que tu as préconisé ybro lors du passage à la valise !!
1) est ce que la cartographie est bien là 101CXHD6 ?
2) auto apprentissage papillon
3) auto apprentissage poignée de gaz
Pour le rappel ça correspondait à démarrer et stopper le scooter avec bouton coupe circuit 10 fois d'affilés.
Il m'a demandé de continuer à rouler avec, il a que 900 bornes et faire chauffer un peu le bazar avant de partir.
Je lui fais confiance on verra bien. Pour moi le sujet est clos merci à vous tous
il y a 8 ans 6 mois #208798 par Roboboard
Dit nous si la prochaine fois ça résous le problème.
Que je fonce chez le miens pour qu'il fasse la même ;)
il y a 8 ans 6 mois #208808 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème cale à froid
Juste pour info et curiosité,
Tous les copains de la TSO le respecte, "Un temps de chauffe avant de Démarrer".
Jamais de calage sur mes 3 MP3, hormis à 2400m.
Et vous,
il y a 8 ans 6 mois #208817 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème cale à froid
On parle de calage ou de la campagne de rappel concernant les problèmes de roue libre de démarreur ? ????
Temps de génération de la page : 0.354 secondes
