Mon bricolage du samedi
  • nocsecp
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 500 ABS Sport
28 Fév 2017 21:51 - 28 Fév 2017 22:08 #208652 par nocsecp
Mon bricolage du samedi a été créé par nocsecp
Bonsoir. Je ne sais pas si cela a déjà était fait, mais je me suis amusé a bricoler des marches pieds en alu pour mon :mp3new:
Y
. Coût une quinzaine d'euros...et de l'huile de coude :coolf:
L'ajustement n'est pas facile. L'aluminium n'est pas aussi souple que le marchepied caoutchouc :P
Écrit avec deux doigts...
01 Mar 2017 01:36 - 01 Mar 2017 01:43 #208656 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mon bricolage du samedi
Du beau boulot, :20:
Je possède les miens depuis 2010, troisième MP3, indestructible, en alu striée de 2 mm. Je confirme pas facile les coupures.
Les voici sur mon MP3 500 ABS, qui n'est plus comme ça,
Actuellement, en mode balade,
  • nocsecp
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 500 ABS Sport
01 Mar 2017 07:26 #208659 par nocsecp
Réponse de nocsecp sur le sujet Mon bricolage du samedi
Merci. C'est le jumeau du mien...sauf les sacoches.
Oui ça donne de suite un autre coup d'œil. Au fait c'est vraiment pratique ces sacoches ? Ou il vaut mieux des cavalières ?
01 Mar 2017 12:25 - 01 Mar 2017 12:28 #208662 par PP3 31
Les cavalières sont très bien et pratique, ainsi que le prix. Mais, elles ont des inconvénients.
Il faut bien cibler ton utilisation :
Cavalières:
Montage facile
Une fois déposée, plus de support apparent
Bon volume j'avais les GIVI EA101 19/25L
Inconvénient:
La sécurité, impossible de laisser la bête avec les sacoches, un coup de cutter, et hop elles disparaissent avec le contenu.
Le pire truc pour moi, des rayures sur les carénages du MP3, frottement des sacoches, et là, la chose est impensable pour moi.
Les rigides, pour les balades et la sécurité:
Tu n'as plus de crainte, enfin pas plus que ton Top case.
Montage en 10s, montage de tous les types de GIVI monokey
Le design, le support est chromé et s'accorde parfaitement à la couleur argent (mon avis)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nocsecp
  • Roboboard
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 500 ABS Sport 2016
01 Mar 2017 13:24 #208665 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Mon bricolage du samedi
J'allais justement ouvrir un sujet sur les marches pieds...
Mais pour demander si il est normal que les marches pieds d'origine en plastique, gondole ?
Parce que depuis que j'ai acheté le MP3 j'ai toujours eu un tablier (donc je ne vois pas ce qu'il se passe en dessous).
Et l'autre jour je décide de l'enlever pour rouler sans, et je vois mes 2 marches pieds qui gondolent à certains endroit.
Avez-vous eu ça aussi ?
  • nocsecp
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 500 ABS Sport
01 Mar 2017 19:34 #208674 par nocsecp
Bonsoir Roboboard.
Je n'ai fait ces marchepieds que pour le custom. Le bébé n'a qu'un ans et demi, et je l'ai depuis quelques jours. Les marchepieds d'origine étaient en parfait état.
02 Mar 2017 00:37 #208690 par PP3 31
Idem pour moi, le modèle d'origine est resté environ 24h sur mes 3 MP3. :laugh:
  • Roboboard
  • Membre junior
  • Membre junior
02 Mar 2017 08:49 #208694 par Roboboard
Je vais en acheter un Set car je ne sais pas bricoler la taule :D
Comme ça au moins ça sera plus rigide que les crottes en plastique que Piaggio à mis dessus.
Pour moi ce n'est pas pour du Custom, je veux juste un truc qui ne gondole pas.
02 Mar 2017 10:43 #208702 par PP3 31
Roboboard va les voir chez ton concess. avant l'achat. Jamais vu de prêt.
Mais, l'épaisseur me semble un peu faible, risque peut-être de "Gondoler".
A vérifier.
  • nocsecp
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 500 ABS Sport
02 Mar 2017 12:29 #208706 par nocsecp
Pas compliqué a réaliser. Scie sauteuse ,perceuse ,une bonne lime et un peut de temps. La plaque alu, fait 1mm d'épaisseur,2 sur le motif grain de riz, ceci pour te donner une idée de comparaison avec les marchepieds du commerce.
