Problème récurent : la clé n'ouvre plus la trappe à essence...
  • jltixier
  • MP3 500 Sport Business
13 Déc 2016 10:04 #206331 par jltixier
Bonjour à tous
Cela fait la 2eme fois que j'ai un problème d'ouverture de trappe à essence.
La clé bloque lorsque j'essaie de la faire tourner pour ouvrir la trappe.
J'ai déjà fait réparer cela une première fois le scoot étant sous garantie.
Le concessionnaire m'avait indiqué que le câble était ok. Simplement, il s'était désolidarisé du mécanisme d'actionnement...
Forcément, pour rendre cela à nouveau opérationnel.... il avait dû démonter le scoot....
Avez vous eu connaissance de ce problème ?
En dehors de forcer la trappe, y a-t-il un moyen simple de réparer ?
Je vous remercie par avance pour votre apport
JL
13 Déc 2016 10:44 - 28 Déc 2016 14:14 #206332 par Le_Narbonnais
  • canonballrt
13 Déc 2016 10:56 #206335 par canonballrt
jltixier écrit: Bonjour à tous
JL
Salut JL
C'est un vieux problème de moule, la trappe rentre en interférence avec le carénage et n'est pas libre lorsque le loquet (actionné par la clé) se libère. C'est très simple à réparer, tu peux ramolir un peu avec un sèche-cheveux les deux angles de la trappe (un pistolet à air chaud sert aussi, gaffes à la puissance et pour le pas cramer le plastoc) et tu les plis un peu vers l'intérieur. C'est logique lorsque tu t'y mettras. Avec ça elle ne toucheras plus et se libèrera facilement.
  • jltixier
13 Déc 2016 11:12 #206336 par jltixier
Messieurs
Je vous remercie pour votre réactivité.
Le narbonais, j'effectue bien la manip. Une fois enfoncée, la clé ne tourne pas dans le sens horaire...
canonballrt, j'aimerais savoir si la solution proposée règle le PB de clé bloquée en rotation ?
13 Déc 2016 11:32 - 28 Déc 2016 14:13 #206338 par Le_Narbonnais
13 Déc 2016 11:42 #206342 par fifi76
JL
:hello:un petit coup de WD40 cela ne mange pas de pain avant de démonter le :quadro:
13 Déc 2016 11:55 #206344 par ybro
Vous êtes beaucoup à avoir ce soucis et tu n es pas un cas isolé. Il faut redeposer le tablier intérieur
  • jltixier
13 Déc 2016 13:15 #206348 par jltixier
Merci pour vos conseils.
Je vais mettre un coup de WD40 !
Ybro, peux-tu préciser... Où as-tu eu l'info sur les personnes impactés par ce problème ?
13 Déc 2016 13:26 #206349 par blackcat19
perso ma clef n'a jamais ouvert ni la trappe d'essence ni la selle, pour la selle j'ouvre à distance comme le coffre arrière pour la trappe d'essence, j'ai mis une petite lanière que je coince entre le tablier et la trappe qui la maintien fermée, et je tire dessus pour l'ouvrir
:mur:
13 Déc 2016 16:22 #206356 par ybro
Je travail en concession sur paris
  • Roboboard
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 500 ABS Sport 2016
14 Déc 2016 08:40 #206384 par Roboboard
Moi c'est le bouchon d'essence qui me pose probleme lol.
Je le sert a peine, et quand je veux faire le plein il me faut les deux mains pour le dévisser.
Le truc est super bloqué. Grrrr
  • jltixier
14 Déc 2016 09:27 #206386 par jltixier
Roboard, c'est la même chose pour moi... Grrrr
Ybro, il y a bien un problème de fond donc à ce que tu décris...
Peux-tu nous préciser ce qu'il se passe ?
On pourrait peut-être lancer quelque chose auprès de Piaggio non ?
Si c'est un PB de conception identifié, il y a peut être moyen...
Qu'en pensez-vous ?
14 Déc 2016 11:13 #206394 par Sb75
Bonjour, j'ai déja eu ce problème, très dificile de tourner la clé pour ouvrir la trappe a essence, le câble prends de l’humidité et se "grippe".
Dans le pire des cas il faut changer le cable.
Un truc de prévention consiste à ouvrir régulièrement la trappe pour la maintenir en "forme", ce que je fais depuis !
Cordialement.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro
10 Mar 2017 21:47 #209027 par Aldum
A mon tour de vous faire part de ce dysfonctionnement.
Mon MP3 500 ABS ASR à 1 an et demi et ma clé une fois enfoncée, ne tourne plus dans le sens des aiguilles d'une montre. Impossible d'ouvrir la trappe.
Direction mon concessionnaire qui me l'a ouverte pour dépannage. Je laisse mon scooter fin de mois afin qu'il démonte le carénage et examiner ce qui ce passe.
Je ne manquerai pas de vous faire part de son diagnostique et de sa réparation.
De plus en plus déçu de ce scooter qui n'a que 6500 kms. :S
Mais bon demain le soleil est de retour en Normandie donc balade pour la journée dans la Baie du Mont Saint Michel (350 km au programme). :tricit12:
02 Avr 2017 10:15 #209636 par Aldum
Après une semaine de vacances, je récupère mon MP3 de chez mon concessionnaire.
Le câble permettant d'ouvrir la trappe à essence était grippée. Cependant il a démonté le neiman afin de s'assurer qu'il n'était pas en cause ce qui est le cas.
Plus de peur que de mal mais j'imagine qu'une plaisanterie de ce genre loin de chez moi, je l'aurai eu mauvaise de tomber en panne sèche.
Pas mal d'heures de mains d’œuvre prises en charge par la garantie, ouf !
Allez c'est reparti :tricit12:
07 Avr 2017 15:46 #209813 par Sb75
Ayant le même soucis, je me suis aperçu que c'était plus facile a ouvrir quand la clé est en position ON
Salutations
09 Avr 2017 10:59 #209834 par Aldum
Que veux tu dire par là Sb75 ?
10 Avr 2017 09:23 #209860 par Sb75
Il est plus facile d'ouvrir la trappe quand le moteur est en marche : clé sur ON. Cela corrobore que cela vienne plutôt du neiman que du câble....
Salutations
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
