- Remerciements reçus 1
Frein avant mou
- Jules41
- Jules
D'avance merci pour vos retours. Bonne journée
MP3 530 HPE EXCLUSIF 2022 EURO5
Entièrement d'accord avec toi, le frein Avant avec les doubles disques à un freinage supérieur à l'arrière.
Par contre, la purge doit être faite pas un Pro du freinage MP3, car pas si simple.
Sur 3 concessionnaire à Toulouse, 1 seul est capable de le faire.
Par contre, le freinage Av d'un 3 roues ne sera jamais équivalent à un 2 roues.
- Jules41
- Jules
- RSV45
- Remerciements reçus 2
quand je te lis parlant du vendeur qui te dit que le freinage ira mieux moteur chaud je suis comme la fosse plutôt septique, à moins d'une spécificité du MP3 qui m'a échappé , ça n'as pas de rapport, à ma connaissance le seul cas où il y a une incidence c'est avec des disques carbone céramique !!! et effectivement une bonne vidange/ purge de freins devrait améliorer l'attaque au levier
- mars812
- Remerciements reçus 14
- Jules41
- Jules
- Jules41
- Jules
- Jules41
- Jules
- RSV45
- mars812
- Jules41
- Jules
- mars812
tu peux voir ce post aussi
forum-auto.matmut.fr/forum/PIAGGIO/MP3/S...--DANGER/4421890/502
ou celui là
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/100963-frein-arriere?start=6
ou
www.atat.ma/forum/5-mp3-lt/103462-freinage-sur-mp3?start=12
- AntoineBig1980
- Jules41
- Jules
Merci pour ton retour, mon MP3 est actuellement au garage ils attaquent les travaux le 16 juillet, je croise les doigts, pour que tous les soucis soient résolus.
J'ai commander en plus le silencieux Arrow de chez Piaggio.
- jmm31
- Remerciements reçus 90
j'ai eu ce problème lors de la purge du circuit de freins mon 400 HPE faite par un collègue mécano possesseur d'un MP3 ABS mais pas HPE (poignée frein arrière ok mais frein avant trop mou).Le problème vient d'une "centrale électronique " qu'il faut reparamétrer avec la valise (confirmé par 2 agents Piaggio).Cela a été fait et le problème résolu. Donc pour les HPE passage obligatoire par la valise.
- Remerciements reçus 591
