J'ai craqué, je l'ai acheté !
19 Jui 2024 18:53 #241842 par Jef
J'ai craqué, je l'ai acheté ! a été créé par Jef
Hé oui, j'ai fini par acheter le MP3 530 HPE Exclusive. C'est la fin d'une histoire que j'avais écrite ici :
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/100889-histoire-d-un-scoot
Mais c'est pour écrie une nouvelle histoire ! Mon vieux MP3 avait 9 ans, j'avais vers les 20000 km avec une grosse révision, il allait falloir payer le contrôle technique. Et surtout, le nouveau MP3 est sorti entretemps. Après un essai sur route j'étais convaincu, à quelques détails près : pas de prise allume-cigares, pas de housse de selle, un coffre un poil plus petit me semble-t-il, mais ce n'était rien à côté du rééquilibrage des masses et de la nouvelle façon de piloter, bien plus proche d'un deux-roues et avec un côté assez joueur.
Le voici :
19 Jui 2024 19:06 #241844 par Jef
Réponse de Jef sur le sujet J'ai craqué, je l'ai acheté !
J'ai acheté un support de smartphone que doit être branché, mais où peut-on le brancher ? je suppose qu'en démontant la calandre avant on doit pouvoir une connexion ou quelque chose pour repique du jus. En pièce jointe le modèle que j'ai acheté. Je n'ai pas vu de tuto pour le démontage de la calandre ou de la prise USB ?Merci d'avance.
19 Jui 2024 21:09 #241845 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet J'ai craqué, je l'ai acheté !
Histoire de te faire un retour, il y a très très peu de 530 sur le forum et ils sont rare sur les routes.
Il va te falloir trouver la solution par toi-même.
Bonne route à toi,
20 Jui 2024 20:47 #241855 par Jef
Oui ça je m'en rends compte. Peut-être à cause du prix, c'est bien possible. Bon hé bien j'essaierai de faire de mon mieux et vous ferai un retour.
21 Jui 2024 18:05 #241858 par PP3 31
Pas que,
Dans mon cas, hormis le design, je n'ai pas trouvé de différence "moteur", mais je roule sur 500 HPE, même puissance, voir moins avec ma transmission maison Tech Pulley.
Et oui, le prix au final, mais aussi dommage pour les 50 cv et la fourche AV hydraulique, lors du pré-lancement .
Mais le passage 500 --> 500HPE (530HPE) est clair.
Bon rodage à toi,
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
23 Jui 2024 20:03 - 23 Jui 2024 20:08 #241882 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet J'ai craqué, je l'ai acheté !
Hello Jef,
Tu es l'heureux propriétaire d'un 530 ... On commence a en voir de plus en plus sur les routes... et dans les villes ! Son tarif freine les ventes ... et les proprios des modèles 500 HPE doivent encore amortir leurs achats .. Ceci explique cela..
Je viens de faire 1 000 bornes.. pas en MP3 et j'ai vu, deux Tricity, 1 Kymco CV3... et une myriade de MP3 allant (du phase 1, beaucoup ! des phase 2 ie, bien sur des des 500 HPE...  et bien sur les actuels 530... pas majoritaire mais pas mal je trouve) Je dirais 2 sur 10 MP3 !
Bon plaisir de rouler pour toi, profite de ton 530
16 Juil 2024 18:48 - 16 Juil 2024 18:50 #242038 par Jef
J'ai trouvé comment monter le support de smartphone. J'ai démonté la calandre, ça vient assez facilement une fois qu'on a enlevé plein de vis. j'ai mis une barre support au-dessus du vide-poches, fixé le support smartphone, fait un petit trou pour passer le fil, et passé le fil jusqu'à la batterie, en direct car c'est prévu comme ça. Un bouton ON/OFF permet de charger ou pas le smartphone, même moteur coupé (puisque branché en direct). Le plus dur est de ne pas oublier de vis lors du remontage, car il y en a beaucoup !
