Suspensions
- Eric74
16 Jui 2024 14:31 #241820
par Eric74
Suspensions a été créé par Eric74
je suis le nouveau propriétaire d’une MP3 530 de 2022. Nous voyageons souvent à 2. Le problème c’est que la suspension envoie des coups de raquettes sur la moindre bosse… Existe t-il des amortisseurs de qualité en seconde monte pour améliorer le confort ?
merci
merci
16 Jui 2024 15:39 #241822
Réponse de PP3 31 sur le sujet Suspensions
Merci de passer par la case présentation en urgence,
www.piaggio.com/fr_FR/accessoires/access...res-bitubo-1b010813/
- Remerciements reçus 591
16 Jui 2024 23:25 #241829
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Suspensions
Oui , Tout à fait
23 Jui 2024 20:12 - 24 Jui 2024 11:56 #241883
Réponse de Filou31140 sur le sujet Suspensions
Tes amortisseurs Kayaba sont réglables ... je pense que tu as passé cette étape ! regarde ta notice ...
Ils sont réglables, ou alors passer par le préconisation de PP3 31, mais très chers, personnellement les Kayaba sont parfait... Il faut juste les régler ; pour le solo, mixte ou duo...
