CONFIG MP3 530
- Franck.b
il y a 1 an 6 mois #241411
par Franck.b
Réponse de Franck.b sur le sujet CONFIG MP3 530
Salut,
suis en vario malossi aussi, 18g pulley.
pour moi, c’est la meilleure config accel/ pointe.
Par contre, j’ai le ressort de CP blanc, que j’avais sur le 500, et je n’ai pas touché aux petits ressorts.
Pour le broutage, j’en ai aussi un peu quand suis à la limite embrayage /debrayage… Pas des plus agréables !
pour les 17g , je trouve un peu léger. J’ai roulé avec en Techpulley, vario origine, et je perdais pas mal en pointe, même si l’accél était sympa !
Je pense que les 19g en dr pulley seraient top. Je n’avais pas osé , de peur que ma courroie monte trop et touche, mais apparemment, ça passerait.
A+
A+
il y a 1 an 6 mois #241412
Réponse de Filou31140 sur le sujet CONFIG MP3 530
Hello Franck.b,
Ta courroie, si elle monte, c'est moteur au ralenti ... donc peu de risque
- Franck.b
il y a 1 an 6 mois #241413
par Franck.b
Elle ne peut frotter que derrière? Si oui, donc au ralenti affectivement.
A un moment, sur hpe, j’ai eu la courroie qui frottait, après avoir fait une belle pointe …. Je ne sais pas où ça touchait ?
Bref, ça m’a mis le doute …
il y a 1 an 6 mois #241414
"Belle pointe" Vmax à l'avant sur le vario, carter supérieure, normalement il te faut descendre ton grammage.
Réponse de PP3 31 sur le sujet CONFIG MP3 530
Bonjour,Elle ne peut frotter que derrière? Si oui, donc au ralenti affectivement.
