- Remerciements reçus 3
MP3 530 et connectivité
- Kid
J'ai acheté un MP3 530 et j'ai été livré aujourd'hui.
Belle machine, plaisir de conduite et de beaux equipements de dispo, je ne vais pas refaire tous les tests et essais qui ont été realisés ces dernieres semaines.
Par contre j'ai un gros bug : le cons m'avait fait l'installation de l'application pour connecter mon iPhone mais dès le 1er trajet j'ai eu un bug qui a "freezé" une partie du tableau de bord.
J'ai donc desinstaller la config sur l'application iPhone et desynchroniser la connexion bluetooth.
depuis que j'ai fait ça, j'ai perdu tous les icones en haut de l'ecran (cf.photo fournie en pj) et je n'ai plus accès au menu "appairage" dans les reglages. ça promet ...
bref à date impossible de beneficier du GPS, telephone etc ... toutes ces fonctionnalités qui faisaient passer le MP3 dans une autre dimension.
Si quelqu'un peut aider je suis preneur avant d'aller en cons.
Tu es le 1er 530 sauf erreur sur le forum, tu risques de ne pas avoir de retour.
supprime toute les références à l'app Piaggio sur ton iPhone et refait la procédure complète.
Le produit Apple sont capricieux... et pas toujours compatible ...
Le téléphone et le GPS passent par l'app. normal que tu n'es plus les icônes... Une fois l'appairage refait, tu devrais les retrouver
- Kid
Le problème n’est pas sur l’iPhone.
Lors de mon 1er trajet en sortant du cons, toutes les fonctions liées au Bluetooth (gps, téléphone etc…) ont freezées.
J’ai donc décider de supprimer et réinstaller toutes les applis mais le problème est que tout a disparu comme vous le voyez sur la photo dans mon 1er post.
Je n’ai plus d’option « appairage » dans le menu réglage du MP3.
L’impression que ce freeze à désactivé toutes les fonctions Bluetooth du MP3 …
Tu as un des premiers 530, difficile de savoir ce qu'il s'est passé... Mais saches déjà que les iPhones ne fonctionnent pas toujours avec l'application Mia...
J'ai le cas d'un ami sur son 350 l'appairage est pratiquement impossible ou très capricieux, alors qu'avec les Android, pas de souci. La faute aux restrictions d'Apple certainement.
Pour ce qui est de ton problème, je ramènerais le 530 en concession pour une reprogrammation du tableau de bord, tu as eu un gros bogue ...
Dsl, de ne pourvoir faire plus pour toi
- Kid
Non je pense qu’une fois de plus Piaggio n’a pas eu les moyens de ses ambitions et prouve son retard important sur les nouvelles technos.
Je crains que ce problème soit généralisé et que tout le monde soit touché. En toute franchise, ne pas pouvoir connecter son iPhone en BT sur son MP3 et bénéficier du GPS, des appels etc … remet grandement en cause l’intérêt de cette nouvelle interface, surtout quand d’autres le proposent depuis des années sans accroc.
Aucun problème d'appairage avec mon smartphone pour tester la nouvelle apps Piaggio (Mia) Je suis par contre avec un téléphone sous Android 11... CQFD
Je ne dis pas que le problème vient d'Apple, mais des restrictions qu'ils mettent trop souvent une place chez la pomme...
L'Apple Cap play, c'est un application maison la pomme... Normal que ça roule pour elle !
Ils sont récalcitrants à donner toutes les clés, c'est tout ... Un système trop fermé à mon goût ...
Regarde si tu n'as pas des paramètres à modifier pour donner l'accès total à l'application Piaggio ....
N'empêche que, repasse chez ton concessionnaire pour revoir tout ça avec lui. Tu dois pouvoir profiter de toutes les avancées de ce 530, et d'accord avec toi avec ton smartphone aussi !
Une mise à jour de l'app ? ... Signaler à Piaggio ton dysfonctionnement
- Kid
Je vais aller voir le cons demain mais à mon avis il va être à poil comme tout le monde …
J’aurais pu comprendre des bugs avec un OS ancien venant d’un petit constructeur chinois mais la on parle d’un OS qui occupe une très grande partie de la population.
En tout cas en plaisir de conduite je suis à des années lumières de mon MP3500 de 2021. Beaucoup plus souple, moins de vibration moteur, moins « tape cul » sur les dos d’âne, position de conduite optimisée bref que du bonheur.
Si j’arrive à corriger ce sujet d’iPhone qui plante tout le Piaggio Mia alors on aura le meilleur scooter de la galaxie.
ton smartphone est bien vendu, mais très peu en regard des smartphones Android... mais cela n'excuse pas l'application de Piaggio... elle est annoncée compatible alors elle doit l'être... Sauf si c'est Apple qui verrouille, ce qui est souvent le cas.
J'ai testé le 530 et mon retour est plutôt positif ! Même pour l'appll.
- Kid
Android et aucun souci
- Kid
J’attends leur réponse mais probablement un changement de l’unité multimédia à prévoir.
- Kid
1 mois c’est long …
Les seules personnes que je connaisse et qui ont des soucis de connectivités sont toutes avec des iPhones ... A trop vouloir fermer son système, voilà le résultat !
- dimokick13
On se tient informé
- Kid
par contre je suis interessé si tu peux me dire comment voir le km parcouru car je n'arrive pas à le trouver sur l'ODB.
Du fait je ne sais pas si j'ai fait 1000km ou moins ...
- dimokick13
Voilà j’espère avoir pu t’éclairer!
- Kid
Peux tu stp prendre une photo ?
- dimokick13
- Kid
En revenant de vacances et en allumant le scooter cette semaine, je me suis retrouvé à 40km. Est-ce possible que durant une longue periode d'inutilisation le kilometrage puisse etre impacté ?
ça serait bien la 1ere fois que je vois ça sur un scooter après plus de 25 ans de route...
