Réglage des phare MP 530HPS de 2024
- stedigny
- MP3 530 Hpe 2024
06 Déc 2024 21:53 #242414
par stedigny
Steph, bouffeur de bitume
Réglage des phare MP 530HPS de 2024 a été créé par stedigny
je viens d'acheter un MP 530 Hpe neuf et dès les premiers jours ou nuit en fait, je me prend des appels de phares à longueur des km que j'avale.
Voila, mes phares éclaire trop haut; ce qui à aussi pour conséquence que de rouler en plein phare ne sert qu'a éclairer la cime des arbres et les avions.
Tout de suite je le signal au concessionnaire qui reprend le réglage et me dit que les feux sont bien réglés (: "on a une ligne sur le mur et on fait les réglage à 10m") et au plus bas; mais rien n'a changer je le lui rapporte il revois le réglage mais rien de neuf.
Entre ses deux épisodes, j'ai rencontré par hazard, à l'autre bout de la France, un autre propriétaire du même engin qui à le même problème.
1 Est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce problème?
2 Est-ce que d'autres personnes ont ce problème? Si oui, on pourrait peut-être contacter l'importateur français ensemble.
Je me pose aussi la question des contrôles techniques quand le réglage des hauteurs des phares sera vérifié.
Merci d'avance à ceux qui ont ce problème de me contacter.
Stéphane
P.S. je vais essayer de faire des photos à ajouter.
Stéphane
06 Déc 2024 23:17 #242416
Réponse de PP3 31 sur le sujet Réglage des phare MP 530HPS de 2024
As tu fais l'essai de tes phares contre un mur avec le Roll Lock sur ON et ensuite avec toi dessus ou en duo.
La cause, peut-être, les amorto AR trop souple. Il s'affaisse sur l'arrière et tes codes se retrouve plus haut.
- stedigny
- MP3 530 Hpe 2024
07 Déc 2024 09:56 #242418
par stedigny
Réponse de stedigny sur le sujet Réglage des phare MP 530HPS de 2024
Non, j'ai pas essayé, mais je roule seul, je préfère pas imaginer avec un passager. De plus, la selle est déjà assez haute et je suis limite au niveau des jambes. Par contre serait-il possible de rabaisser de l'avant?
07 Déc 2024 10:59 #242419
Non, malheureusement pas de réglage sur l'avant et les 2 petits amortisseurs AV de 8.5 cm de débattement te feront regretter tes fourches hydrauliques moto.
La seule évolution que je voulais sur les nouveaux MP3 400 HPE et 530 HPE, type Yam Tricity 300 ou le Kymco CV3 550.
Dommage, je conserve mon 500 HPE (non Adv) à ma sauce qui est équivalent voir supérieur au 530 stock en moteur (mon avis).
- Remerciements reçus 319
08 Déc 2024 21:12 #242426
Réponse de ray29 sur le sujet Réglage des phare MP 530HPS de 2024
Bonsoir
Je ne connais pas le réglage du 500 HPE, mais sur mon 500 de 2014 j’ai réglé le phare au niveau du code et ainsi je roule tout le temps avec les deux feux allumés.
- Jack77
20 Mar 2025 16:23 #242651
par Jack77
Réponse de Jack77 sur le sujet Réglage des phare MP 530HPS de 2024
Bonjour, j'ai le même souci et la même réponse, je suis preneur si quelqu'un à la solution
- Remerciements reçus 591
20 Mar 2025 22:43 #242654
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Réglage des phare MP 530HPS de 2024
Bonjour Jack77
Merci de ta compréhension
- Yoyolionel83
14 Aoû 2025 21:34 #242942
par Yoyolionel83
Réponse de Yoyolionel83 sur le sujet Réglage des phare MP 530HPS de 2024
Bonjour, sur le 500hpe et sport, il suffit d’enlever le cache avant en forme de Y, juste le d’éclipser il y a pas de vis et sous chaque phare il y a une vis de réglage couleur alu, il suffit de la tourner pour monter ou descendre le faisceau, tout simplement
Temps de génération de la page : 0.415 secondes
