antidemarrage ?? impossible de redémarrer !
- sylvain1968
12 Mai 2024 16:52 #241650
par sylvain1968
antidemarrage ?? impossible de redémarrer ! a été créé par sylvain1968
bonjour je suis aller faire qq photos ce matin ' en scooter Piaggio 530 .( bientot 10 000 km) .....tout va bien ..je rentre tout va bien .......chez moi je veux redémarrer impossible ! clef non reconnue ?!! j'arrive a ouvrir la selle avec la clef ......idem pour la trappe a essence ...........mais impossible de déverrouiller le scooter ! ou d elle démarrer " approcher la clef pour démarrer " ou un truc du genre mais la clef est dans ma main !!!!.....j'essais avec la clef de secours a frotter dans l e coffre mais je ne me rappel plus ou il faut placer la clef !! donc je peut pas démarrer !! une idée ? merci
12 Mai 2024 17:32 #241651
Réponse de Filou31140 sur le sujet antidemarrage ?? impossible de redémarrer !
Cela ressemble fortement à une perte du codage ... a moins que ce soit le transmetteur qui soit Hs.
Curieux la télécommande fonctionne pour l'ouverture de la trappe à essence et de la selle !
Attends l'avis d'un pro !
- sylvain1968
12 Mai 2024 18:20 #241652
par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet antidemarrage ?? impossible de redémarrer !
j'ai réussi a démarrer en trouvant le point ou mettre la clef de secours .....c'est déjà çà . mais la clef "tag" ne fonctionne toujours pas ..........
12 Mai 2024 18:30 #241653
Réponse de PP3 31 sur le sujet antidemarrage ?? impossible de redémarrer !
Pas cool, s'il n'existe pas un moyen de secours pour démarrer avec la clé principale.
- sylvain1968
12 Mai 2024 19:43 #241656
par sylvain1968
ça existe peut être mais je ne connais pas la procédure
12 Mai 2024 21:55 #241657
Défaut sur la clé possible, puisque la clé de secours est fonctionnelle, voir en concession
- sylvain1968
12 Mai 2024 21:57 #241658
par sylvain1968
merci pour vos réponse on verra mardi ....
12 Mai 2024 21:59 #241659
tiens nous au courant de la suite
- sylvain1968
13 Mai 2024 08:20 #241661
par sylvain1968
résolu .
je ne met jamais la télécommande "TAG" dans ma poche de pantalon quand je roule .Hier je n'ai pas pu faire autrement . je ne sais comment , j'ai du appuyer sur plusieurs boutons en même temps ce qui à désactivé le système key less Piaggio . le voyant ( que je ne voit jamais car la télécommande est habituellement dans la poche de mon blouson) était rouge . La couleur du voyant ne me donnait donc aucune information sur son état du fait de mon ignorance à ce sujet .
Pour réactiver le système key less Piaggio , il faut appuyer en premier sur le bouton "Bike Finder" sans le relâcher puis, dans les 5 secondes qui suivent appuyer sur "trape carburant" jusqu'à ce que le voyant de la télécommande passe au vert . ( manuel Piaggio page 74) relachez tout .........ça fonctionne .
la pile n'est pas à incriminer je pense car le "Bike Finder repère le scooter à plus de 20 mètres .
une fausse manipulation par inadvertence .
bonne route a tous
bonne route a tous
13 Mai 2024 14:11 #241662
Merci pour tes explications, qui seront à coup sûr utile à d'autres ...
- Remerciements reçus 591
13 Mai 2024 23:46 #241665
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet antidemarrage ?? impossible de redémarrer !
Merci de ton retour sylvain1968.
