Vidange Transmission
03 Mai 2024 13:07 #241599 par Bebelgun
Vidange Transmission a été créé par Bebelgun
Décidément les vidanges cette année !!!!
La je dois effectuer celle de la transmission...
J'ai bien pris de l'huile 80w90 ok... Mais avant de faire l'opération, je m'aperçois que le bouquin du HPE, qu'ils préconisent de l'huile gl4...
Bien sûr celle que j'ai est en gl5...
Nous n'avons pas de cuivre, laiton ou de la fonte dans nos transmission ?
Car apparemment cela bouffe légèrement ces matériaux...
Merci beaucoup
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
03 Mai 2024 21:34 #241600 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Vidange Transmission
tu as fait plus de 40 000 km avec ton Hpe ?
04 Mai 2024 18:50 #241601 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Vidange Transmission
Non, pas 40000 mais depuis 2019, je doute aussi que cela à été fait aux 1000km vu le sérieux de la concession...
On ne sais jamais ... Et suis maniaque
Mais c'est fait, ok pour du GL5... GL4 étant le minimum...
  • Filou31140
04 Mai 2024 22:01 #241603 par Filou31140
Normalement cette vidange est à faire à 40 000, tu es très très prudent :)
04 Mai 2024 23:27 #241604 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vidange Transmission
Normalement tous les 20.000 kms, mais bon, les bougies sont tous les 10.000 et je le fais tous les 20.000 kms
09 Mai 2024 12:24 #241623 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Vidange Transmission
API gl4 .
Petite précision.interdicton de mettre de l'API gl5 dans les 350 et 400 (embrayage a bain d'huile,il se fait arracher)en moins de 800-1000km même si ça reste de la 80w90
