- Remerciements reçus 5
sangle remorque
- tedy
il y a 1 an 7 mois #241223
par tedy
sangle remorque a été créé par tedy
bonjour
je dois prochainement transporter mon mp3 500 sur une remorque moto ..aussi j'aimerai savoir si il faut laisser le roll lock activé ou désactivé pour sangler le guidon sur la remorque
merci tedy
merci tedy
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #241224
Réponse de Filou31140 sur le sujet sangle remorque
Dans tous les cas il est préférable de le désactiver ... C'est même vraiment déconseillé, risque de détérioration du Roll-Lock
il faut laisser les amortisseurs faire leur office
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #241225
Réponse de PP3 31 sur le sujet sangle remorque
Perso, j'ai jamais sanglé au niveau du guidon,
Directement sur le train avant et toujours avec le RL ON après le sanglage et le frein de parking ON et sur 6 points d'ancrage.
- Remerciements reçus 317
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #241226
Réponse de ray29 sur le sujet sangle remorque
Bonsoir
Je le fixe avec les 2 poignées du guidon bloquées sur 1 barre et le RL toujours sur on.
Par contre si le guidon est retenu avec des sangles, il est préférable de mettre le RL sur off.
Voir le lien www.mp3lt.fr/mp3-530/109049-transport-mp3#241032
- tedy
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #241227
par tedy
Réponse de tedy sur le sujet sangle remorque
bonjour à tous
merci de m'avoir répondu..je vais faire un essai avec le RL sur off et le guidon débloqué comme pour une moto classique
je vous ferai quelques photos par la suite
à + tedy
à + tedy
il y a 1 an 7 mois #241231
hello,
Eh oui il est préférable de faire jouer les amortisseurs, pour amortir les chocs dus au revêtement de nos routes... sans parler des dos-d'âne, plutôt que de prendre le risque d'abimer le Roll-Lock
