- Remerciements reçus 5
sangle remorque
- tedy
05 Fév 2024 16:52 #241223
par tedy
sangle remorque a été créé par tedy
bonjour
je dois prochainement transporter mon mp3 500 sur une remorque moto ..aussi j'aimerai savoir si il faut laisser le roll lock activé ou désactivé pour sangler le guidon sur la remorque
merci tedy
merci tedy
05 Fév 2024 19:41 - 05 Fév 2024 21:19 #241224
Réponse de Filou31140 sur le sujet sangle remorque
Dans tous les cas il est préférable de le désactiver ... C'est même vraiment déconseillé, risque de détérioration du Roll-Lock
il faut laisser les amortisseurs faire leur office
05 Fév 2024 20:50 - 05 Fév 2024 20:54 #241225
Réponse de PP3 31 sur le sujet sangle remorque
Perso, j'ai jamais sanglé au niveau du guidon,
Directement sur le train avant et toujours avec le RL ON après le sanglage et le frein de parking ON et sur 6 points d'ancrage.
- Remerciements reçus 319
05 Fév 2024 23:48 - 06 Fév 2024 00:41 #241226
Réponse de ray29 sur le sujet sangle remorque
Bonsoir
Je le fixe avec les 2 poignées du guidon bloquées sur 1 barre et le RL toujours sur on.
Par contre si le guidon est retenu avec des sangles, il est préférable de mettre le RL sur off.
Voir le lien www.mp3lt.fr/mp3-530/109049-transport-mp3#241032
- tedy
06 Fév 2024 06:29 - 06 Fév 2024 06:59 #241227
par tedy
Réponse de tedy sur le sujet sangle remorque
bonjour à tous
merci de m'avoir répondu..je vais faire un essai avec le RL sur off et le guidon débloqué comme pour une moto classique
je vous ferai quelques photos par la suite
à + tedy
à + tedy
08 Fév 2024 10:21 #241231
hello,
Eh oui il est préférable de faire jouer les amortisseurs, pour amortir les chocs dus au revêtement de nos routes... sans parler des dos-d'âne, plutôt que de prendre le risque d'abimer le Roll-Lock
- tedy
10 Fév 2024 15:08 #241239
par tedy
bonjour
j'ai fini l'aménagement de ma remorque ..il y a 3 rails plus un treuil manuel que j'ai installé sur un tube carré de 35mm il a été découpé et soudé pour recevoir le treuil
la remorque est basculante donc pas besoin de rampe d'accès
filou a raison il faut sanglé le mp3 avec le RL désactivé ..le chargement et le déchargement peut être fait seul car pour treuiller le mp3 le RL est activé
A bientôt tedy
bonjour
A bientôt tedy
- tedy
10 Fév 2024 15:13 #241240
par tedy
- tedy
10 Fév 2024 15:21 #241241
par tedy
- Remerciements reçus 591
10 Fév 2024 23:34 #241249
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet sangle remorque
Super, beau travail
11 Fév 2024 09:41 #241250
hello,
Beau travail, il ne devrait pas bouger
Temps de génération de la page : 0.647 secondes
