modification cale pied passager
07 Aoû 2023 17:26 #240319 par tedy
modification cale pied passager a été créé par tedy
bonjour
j'ai modifié la hauteur des cales pied passager car ma femme les trouve trop bas...j'ai donc acheté des cales pied universel ...puis j'ai sorti les cales pied d'origine pour fixer les universels sur la platine d'origine en prenant soin d'inverser la position initiale de la platine d'origine sur le mp3...le problème c'est qu'il faut solidarisé le cale pied sur la platine car celui-ci se plie vers le bas ..donc il faut percer la tête du cale pied et tarauder un pas de vis à l'intérieur puis faire un trou sur le haut de la platine et fixer un boulon entre la platine et la tête du cale pied à ce stade le cale pied est fixé a demeure sur la platine dans la position ouverte...avec cette astuce le cale pied remonte de 10 cm ..cela change tout !!!!
07 Aoû 2023 19:33 #240321 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet modification cale pied passager
Beau boulot, à l'époque sur mon ex-2014 j'avais fait de même (+ réhausse des poignés) avec une platine et un déport vers le haut avec des entretoises en conservant les repose-pieds d'origine et pliant. Depuis, madame ne fait plus de duo, non reconduit sur le HPE.
mp3lt.fr/mp3-abs/99376-rehausse-des-poig...-repose-pieds#155686
07 Aoû 2023 23:25 #240331 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet modification cale pied passager
Travail propre .
08 Aoû 2023 04:47 #240335 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet modification cale pied passager
Bonne initiative
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
08 Aoû 2023 13:47 #240337 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet modification cale pied passager
beau travail, mais il me semble qu'en cas de chute il ne se replie pas ... :)
enfin pas comme il le faudrait...
