Chauffe alerte zone rouge
il y a 2 ans 4 mois #239868 par sabotage2b
salut je vais decrires la panne .donc panne de batterie a plat ,besoin de la moto je demarre au boost et je file en concession ,je change la batterie .entre temp parcours de 20 klm j ai le voyant ASR qui reste fixe et la jauge de temperature .s'afolle rentre en zone rouge avec le ventilo qui fait sont job .tout rentre dans l'ordre avec la batterie neuve .j ai roulé plusieurs jours sans soucis et la ce matin rebelote chauffe jauge dans le rouge la ventilation fonctionne ,bien sur pas fou j ai coupé le contact .savez vous d'oiu cela peu venir .une sonde , de lair dans le circuit .le niveau liquide et bon , pas de fuites , pas de bruit a la pompe .par contre je note une durite chaude et l autre a peine tiede merci a tous
il y a 2 ans 4 mois #239869 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Le calostat sans doute, il ne s'ouvre pas et le moteur chauffe.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sabotage2b
il y a 2 ans 4 mois #239870 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Commence par faire une purge, peut-être de l'air dans le circuit de refroidissement.
il y a 2 ans 4 mois #239874 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Helice de pompe a eau HS et purge a la culasse
il y a 2 ans 4 mois #239882 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Comme Ybro;
hélice pompe à eau HS ...
il y a 2 ans 4 mois #239885 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
 avec l'hélice de la pompe à eau, comme Ray 29 il n'y a pas longtemps.
Photo de Ray29:
mp3lt.fr/mp3-abs/107824-turbine-de-pompe...-librement-sur-l-axe
Temps de génération de la page : 0.285 secondes
