Chauffe alerte zone rouge
27 Mai 2023 16:01 #239868 par sabotage2b
Chauffe alerte zone rouge a été créé par sabotage2b
salut je vais decrires la panne .donc panne de batterie a plat ,besoin de la moto je demarre au boost et je file en concession ,je change la batterie .entre temp parcours de 20 klm j ai le voyant ASR qui reste fixe et la jauge de temperature .s'afolle rentre en zone rouge avec le ventilo qui fait sont job .tout rentre dans l'ordre avec la batterie neuve .j ai roulé plusieurs jours sans soucis et la ce matin rebelote chauffe jauge dans le rouge la ventilation fonctionne ,bien sur pas fou j ai coupé le contact .savez vous d'oiu cela peu venir .une sonde , de lair dans le circuit .le niveau liquide et bon , pas de fuites , pas de bruit a la pompe .par contre je note une durite chaude et l autre a peine tiede merci a tous
27 Mai 2023 23:36 #239869 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Le calostat sans doute, il ne s'ouvre pas et le moteur chauffe.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sabotage2b
28 Mai 2023 08:11 #239870 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Commence par faire une purge, peut-être de l'air dans le circuit de refroidissement.
28 Mai 2023 15:40 #239874 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Helice de pompe a eau HS et purge a la culasse
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
30 Mai 2023 07:57 #239882 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Comme Ybro;
hélice pompe à eau HS ...
30 Mai 2023 18:08 #239885 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
 avec l'hélice de la pompe à eau, comme Ray 29 il n'y a pas longtemps.
Photo de Ray29:
mp3lt.fr/mp3-abs/107824-turbine-de-pompe...-librement-sur-l-axe
01 Jui 2023 15:25 #239907 par sabotage2b
Réponse de sabotage2b sur le sujet Chauffe alerte zone rouge
Salut a tous donc la panne vient de la sonde de temperature .rien de bien mechant , je vous conseille surtout de ne pas tenter de vous servir de votre moto avec la batterie a plat , l electronique etant sensible ,la sonde a claquer .du coup elle envoyé une information bidon au calorstat ce dernier ouvre a 60 degrées et la sonde envoyé comme info de 80 d'ou la chauffe plus ca a crée a genre de sous vide et le liquide circulé tres mal , merci a tous pour vos reponses
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Willy83310
  • Filou31140
01 Jui 2023 22:13 #239911 par Filou31140
Il n'en demeure pas loin qu'en regardant ta photo tu as un morceau de plastique, c'est plutôt inquiétant, profites de la réparation pour changer ton hélice de pompe à eau par la version alu... :)
08 Jui 2023 18:53 #239934 par sabotage2b
Non ce n'est pas moto
01 Juil 2023 10:36 #240043 par sabotage2b
Salut voila le retour pour info , apres avoir changer le calorstat et la sonde de temperature ,j ai roulé 200 klm sans souci et au final bah non la cause venez de la turbine qui est fendu voir photo j ai bien ris, vu la taille de la piece lol, par contre la fiabilité n est pas au RDV .22000 klm la turbine est cuite.j ai monter la turbine version allu
  • Filou31140
08 Juil 2023 09:58 #240071 par Filou31140
Mon ex Piaggio MP3 500 ie ABS/ASR, avait une turbine comme toi en plastique et presque 40 000 km au compteur. Pas de casse, comme pour la tienne. Il peut s'agit d'un manque de liquide dans le circuit qui a occasionné une surchauffe et cette casse au final, plus probable.
Une vérification des niveaux fréquente n'est pas si inutile que ça
