Panne suite allumage voyant moteur orange
30 Avr 2023 16:19 #239748 par Raptor52
Panne suite allumage voyant moteur orange a été créé par Raptor52
Bonjour à tous.
J'ai roulé avec le voyant moteur orange allumé pendant 25 kilomètres.....pas trop préoccupé car cela m'était déjà arrivé et ce dernier s'était éteint.
Mais la au démarrage, plus rien, aucune puissance, il ratatouille on dirait une péniche. Il redémarre mais rien ne se passe quand on met les gaz....il avance à 3 à l'heure....pas de bruit avant coureur ni de fumée.
18000 kms mp3 500 advanced.
une idée ?
Merci d'avance et bon weekend
30 Avr 2023 17:39 #239749 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Panne suite allumage voyant moteur orange
1) comme tous véhicules, tous les fluides sont ok ?2)Le véhicule n'étant pas d'origine niveau Vario/courroie etc.... As tu démonté pour contrôler visuellement ?
Reviens nous voir avec ces réponses
04 Mai 2023 13:35 #239760 par Raptor52
Réponse de Raptor52 sur le sujet Panne suite allumage voyant moteur orange
Merci Ybro.
Verdict: un galet cassé dans le variateur.
Bonne journée
04 Mai 2023 18:10 #239762 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Panne suite allumage voyant moteur orange
Jamais lu de casse galet, tu as quoi comme transmission et combien de kms après ton changement.
05 Mai 2023 21:08 #239768 par ybro
Perso j'en ai déjà vu.et cela a pour effet que ta flasque de variateur peut rester plus ou moins ouvert ce qui met ta courroie avec une trop grosse tension.
Ton moteur de démarreur ne peux donc pas entraîné correctement et ne pas prendre ses 400 tours minutes ce qui entraîne aussi l'allumage du témoin d'anomalie.
Y ne des pannes Hein et j'en découvre des nouvelles e tout au long de l'année lol
06 Mai 2023 22:40 #239777 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Panne suite allumage voyant moteur orange
Effectivement intéressé par la config de la casse
08 Mai 2023 16:50 #239793 par Raptor52
Bonjour. Vario malossi avec ses galets fourni dans le kit...
Vario et ses galets avaient 16800 kms.
La courroie avait 7500 kms.
Entretien tous les 5000!
Remis Vario Malossi avec galets plus lourds
08 Mai 2023 19:13 - 08 Mai 2023 19:14 #239795 par PP3 31
Je comprends mieux la casse des galets avec 16.800 kms
Les galets, guide, courroie Piaggio se changent tous les 10.000 kms
Je ne sais pas, mais les galets Malossi sont plus tendre et le remplacement doit être fait bien avant les 10.000, à confirmer.
Temps de génération de la page : 0.434 secondes
