- Remerciements reçus 4
Modification MP3 500 Hpe euro 5
- matt
il y a 3 ans 2 semaines #238524
par matt
Réponse de matt sur le sujet Modification MP3 500 Hpe euro 5
La je suis en origine , j'entends pas de bruit suspect mais dedans sa doit sûrement bouffer le carter
il y a 3 ans 2 semaines - il y a 3 ans 2 semaines #238525
Pour ton info et ton avancement,
Je suis en HPE non Adv, Pulley 18 grs, embrayage et ressorts 100% stock, ressort de contre poussé blanc pour un 8.5 s au 100
J'ai aidé sur un autre forum une personne en Advanced, idem à toi même conf. vario Malossi, ressort blanc, ressorts d'emb. rouge, galet 17 grs, F.A. malossi red pour 8 s au 100. SP98 exclusivement.
Si tu as les mêmes chiffres, il te sera difficile de faire plus, un Tmax 500 est à 7.7 s, 6.8 s pour le 530, 5.2 pour le 560.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Modification MP3 500 Hpe euro 5
Ah oui, vario malossi + Pulley + courroie Piaggio 500, j'avais déjà usiné mes carters en 100% stock alors avec les évolutions .........La je suis en origine , j'entends pas de bruit suspect mais dedans sa doit sûrement bouffer le carter
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
il y a 3 ans 2 semaines #238526
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Modification MP3 500 Hpe euro 5
Bonjour j’ai aussi cassé une polini 3500km, je l’avais montée correctement mais poulie usinée plus pulley je pense que c’était pas compatible. J’ai enlevé la poulie usinée et passé en courroie de 400 et aucun soucis depuis par contre elle a augmenté de 20€...
- matt
il y a 3 ans 2 semaines #238527
par matt
Me manque juste le filtre à air alors et les ressort d'embrayage rouge...
D'ailleurs il serve à quoi ces ressort d'embrayage ?
Car soit je prend un embrayage neuf malossi ou alors juste les ressorts si c'est pareil...
il y a 3 ans 2 semaines #238528
Les ressorts sauf erreur retarde le couplage des mâchoires sur le cloche, ressort plus dur, plus de RPM pour le démarrage.
Pour le reste, aucunes idées; malossi ou stock avec ressort Malossi
- matt
il y a 3 ans 2 semaines #238529
par matt
Regarde sur la becanerie il mette que l'embrayage Polini est bien fait pour les 2021 sport advanced... mais y'en a 2 différent lol lequel choisir
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/moteur/embrayage/
