- Remerciements reçus 3
Niveau d'huile moteur
- Vara80
23 Jui 2021 21:04 #236174
par Vara80
Niveau d'huile moteur a été créé par Vara80
Quelqu'un connait il la quantité d'huile entre le mini et maxi sur le 500 hpe ?
J'ai vu 400cm3 dans la doc , c'est beaucoup.
A+
A+
26 Jui 2021 12:25 #236205
Réponse de Filou31140 sur le sujet Niveau d'huile moteur
Hello
Compte tenu du fait que l'on met lors de la vidange, 1,6 l .... Cet écart me semble correct
- Vara80
26 Jui 2021 13:21 #236207
par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Niveau d'huile moteur
J'ai posé cette question car à l'entretien des 1000 kms le concessionnaire a mis 1,7l.
J'ai vérifié le niveau l'après-midi et il était au mini.
Le radin...:huh:
Le concessionnaire m' a donné 250ml pour refaire l'apoint.
J'ai remis 100ml et je suis à une petite moitié.
Voilà...
Le radin...:huh:
Voilà...
26 Jui 2021 16:33 - 26 Jui 2021 16:42 #236208
S'il t'a mis 1,7 l le matin tu devrais être au max ! A mon avis, revoir ça avec lui ! Pour moi il t'a arnaqué !
Une solution pour lui de faire des économies ! Mais au détriment du client ... Et un risque de casse moteur, pas top ton concessionnaire ! Heureusement que tu as eu la présence d'esprit de vérifier.
Au bout de 4 000 km, mon niveau n'a pas bougé, je suis toujours au max, mais c'est moi qui fais la vidange
Désolé pour toi
Désolé pour toi
- fifi76
- Mp3 500 avd t
- Remerciements reçus 6
24 Juil 2021 16:09 #236363
par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Niveau d'huile moteur
je confirme 1.7litres avec filtre huile suite révision des 1000kms
