- Remerciements reçus 3
Couple de serrage.
- Vara80
10 Jui 2021 12:26 #236072
par Vara80
Couple de serrage. a été créé par Vara80
Pouvez-vous me confirmer le couple de serrage de l'ecrou de 55 de l'embrayage sur un mp3 500 hpe , il semble 65-75 nm ?
Merci.
Merci.
10 Jui 2021 15:45 #236075
Réponse de Filou31140 sur le sujet Couple de serrage.
Hello !
Sur le MP3 500
- Embrayage : 65 à 75 NM 6,5 à 7,5KG
- Poulie vario 160 à 175 NM 16 à 17,5KG
Sur le MP3 500
- Vara80
10 Jui 2021 17:30 #236076
par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Couple de serrage.
Ok pour l'ecrou de 55 sur l'embrayage.
Par contre la poulie vario est à 180nm sur le hpe , il me semble et 100 nm pour l'embrayage.
10 Jui 2021 17:55 #236077
Je confirme les + 5 Nm sur le vario par rapport au carnet, conseil de mon concessionnaire, à 175 mon vario s'est desserré, depuis plus de Pb et le max sur l'embrayage.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Couple de serrage.
Vara80 écrit: Ok pour l'ecrou de 55 sur l'embrayage.
