Selle basse et confort.
17 Avr 2021 13:26 #235421 par Vara80
Selle basse et confort. a été créé par Vara80
Je désirais faire réaliser une selle "confort " pour le hpe de madame.
Par contre savez-vous s'il est possible de la faire plus basse (20mm) ?
Il y a un capteur à l'intérieur.
Merci.
17 Avr 2021 13:59 #235423 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Selle basse et confort.
Oui avec une selle sur-mesure Briant, perso j'ai 0 sur le conducteur et -2 cm pour le passager. Il est aussi possible de reculer de 2 cm le dosseret conducteur.
A -2 / 0 / +2 cm tout est possible avec un bon sellier.
17 Avr 2021 17:00 #235425 par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Selle basse et confort.
Ok merci.
Il me semble que les selles sont identiques à partir de 2014 ?
18 Avr 2021 18:31 #235453 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Selle basse et confort.
Zéro sur la place conducteur ce n'est pas désagréable ????
Car moi aussi j'aimerais le rabaisser je suis sur la pointe des pieds...
Briant?
Merci...
21 Avr 2021 17:47 #235508 par Vara80
Pouvez-vous me confirmer que les modèles a partir de 2014 sont identiques jusqu'à 2021.
27 Avr 2021 22:00 #235639 par Vara80
Finalement j'ai trouvé la même selle que celle d'origine du mp3.
Après renseignements pris auprès d'un sellier il est possible de rabaisser de -2 conducteur et -2 passager et garder la housse d'origine .
Je veux garder la housse d'origine car le dosseret du top case est identique à la selle.
07 Mai 2021 18:58 #235766 par Vara80
Déposé la selle mercredi, récupéré cet après-midi.
On n'a pas touché la place du passager car le sellier n'était pas chaud , il n'y a pas beaucoup de mousse à cet endroit , en gardant la housse d'origine, il avait une crainte sur le rendu.
Pour vous donner un aperçu , maintenant il y a 18mm entre la selle et la règle.
L'extrémité de la selle sur environ 10mm , n'a pas était touché afin que celui-ci soit plus haut pour éviter les glissades.
Les côtés de la selle ont été aussi diminué.
Une mousse bultex a été mise , étant donné que celle-ci est moins dure que celle d'origine, on doit gagné une fois dessus , environ 30mm par rapport à l'origine.
07 Mai 2021 19:10 #235767 par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Selle basse et confort.
Sympas et jolie...
Pour la modique somme de...?;)
07 Mai 2021 20:07 - 07 Mai 2021 20:10 #235769 par Vara80
J'ai l'habitude de ne jamais parler € sur les forum sur des prestations...
J'avais fait un devis chez un sellier dont on parle très souvent sur ce forum ,( qui d'ailleurs m'avait fait une très belle selle pour mon 1200 gs) , j'avais donc une expédition a faire , pas évident pour une selle de cette taille et il me facturait aussi une ré-expédition ( ce qui normal).
Là mon sellier était à environ 10 kms .
Disons que j'ai gagné 45% .
Après c'est la 2e fois que je passe par lui ...
Par contre l'autre sellier me rabaissait la partie passager.
Donc pas tout à fait comparable , il faut en tenir compte ...
07 Mai 2021 21:16 #235770 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Selle basse et confort.
Bonsoir
Très bonne idée.
