peux pas enclencher le rollock
15 Avr 2021 09:09 #235400 par xtaille
peux pas enclencher le rollock a été créé par xtaille
Depuis quelques jours, de temps en temps, surtout à froid, le voyant du rollock ne s'allume pas quand le MP3 stoppe; donc je ne peux pas l'enclencher.
Je coupe le contact et le remet, et il s'allume et je peux l'enclencher.
Je pense à un contact malpropre, mais quel circuit suivre pour nettoyer et imperméabiliser les contacts de ce circuit ?
Est-ce bien, comme j'en ai peur, derrière le bouclier avant ?
Merci de vos indications et schémas.
Xavier
15 Avr 2021 17:40 #235403 par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet peux pas enclencher le rollock
Quelle année le 500 ?
16 Avr 2021 08:06 #235410 par xtaille
Réponse de xtaille sur le sujet peux pas enclencher le rollock
11/2018
16 Avr 2021 13:37 #235412 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet peux pas enclencher le rollock
Là ça sent la galère, pour que le R.L puisse être activé il faut que le régime moteur soit inférieur à 3000tr/mn, que le papillon des gaz soit fermé et que la vitesse soit inférieur à 10km/h et que tout ces informations arrivent bien au calculateur du R.L. autant dire qu'il y a de quoi faire en matière de faux contact. le fichier joint explique le fonctionnement c'est pour le 400 mais je pense que c'est applicable au 500.
16 Avr 2021 17:02 #235413 par xtaille
Merci de cette communication; je pensais bien que ce devra être galère !
Ceci dit, d'autres ont peut-être eu le même problème et peuvent indiquer comment ils l'ont résolu.
L'expérience quoi !
Ceci dit, un nettoyage des la prise du calculateur de rolllock ferait peut-être l'affaire.
Mais ou est-il, et comment l'atteindre rapidement ?
Très cordialement
16 Avr 2021 17:47 #235415 par mogwai
Atteindre le boitier R.L rapidement ce n'est pas possible :mur: il est caché dans le tablier derrière la tôle plastique repère 17 sur le croquis joint.
je commencerais par nettoyer la connectique des capteurs de roues avant tu n'aurais pas parfois le compteur de vitesse qui n'indique plus rien?
16 Avr 2021 17:59 #235416 par xtaille
OK je vais commencer par ce que je vois !
mais, comme Saint Thomas .....
17 Avr 2021 09:23 #235418 par xtaille
non, le compteur de vitesse fonctionne, semble-t-il, correctement.
29 Avr 2021 18:27 #235657 par xtaille
Ca n'a plus l'air de merder...
panne aléatoire ou circonstancielle sans trouver les circonstances ?
Temps de génération de la page : 0.284 secondes
