- Remerciements reçus 5
Fuite filtre à huile
- Bebelgun
22 Mar 2021 08:46 #235250
par Bebelgun
Fuite filtre à huile a été créé par Bebelgun
J'ai effectué ma première vidange sur mon Hpe, il s'avère que pour resserrer le filtre la clé à sangle ripait par manque de place...
Bref pour moi vu la force de serrage j'ai pensé que c'était ok...
Il s'avère que la je viens de faire 30km et de la je m'aperçois que le filtre à huile fuit...
Dois je insister sur le serrage?
Je l'ai obtenu avec mon huile eurol chez le fournisseur...
Les filtres MP3 sont tous identique ?
Il ressemblait fortement avec l'ancien...
22 Mar 2021 16:50 #235253
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite filtre à huile
Tu as pensé à huiler le joint du nouveau filtre. Pour le serrage il te faut une clé un peu spéciale.
Un truc comme ça,
ixtem-moto.com/Cle-a-filtre-a-huile-Buzz...0+500cc_p109078.html
Un truc comme ça,
- Bebelgun
22 Mar 2021 19:59 #235257
par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Fuite filtre à huile
Problème résolu, j'ai pris une pince étau, resserré 1/4 de tour, plus de fuite...
Franchement c'est vraiment pas évident à resserrer... Peu de place, je verrais la prochaine fois pour en trouver un plus long ..
- Kokigna
- Remerciements reçus 40
24 Mar 2021 08:59 - 24 Mar 2021 09:00 #235263
par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Fuite filtre à huile
- Bebelgun
10 Avr 2021 22:55 #235346
par Bebelgun
Ok merci...
