Embrayage qui patine
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
  • piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
17 Sep 2020 21:53 #233403 par caluire69
Embrayage qui patine a été créé par caluire69
Salut la team
Voilà mon souci j'ai mon embrayage qui patine a froid lors des premiers mètres le scoot a peine 2500 km ,et des fois en fesant des petits demarages , mon concessionnaire me dit que rien alarmant...mais au contraire a la long c'est soûlant.
J'avais le même problème sur mon 500ie de 2015 que j'ai fait reprendre..
Avez vous le même souci ?
17 Sep 2020 23:24 - 17 Sep 2020 23:27 #233405 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Embrayage qui patine
Rien d'anormal pour moi, à froid, les différentes poulies sont froide, la courroie également.
Perso, une petite astuce, je démarre sur la béquille, le temps de la chauffe la roue arrière tourne un peu avec le ralenti et ceci est suffisant pour mettre les pièces en température.
Et jamais de OFF/ON à froid pas bon pour l'ensemble, 2 barres au la jauge minimum (mon avis).
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
17 Sep 2020 23:47 #233406 par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet Embrayage qui patine
Salut pp3 31
Pour moi aussi j'attends même 3 barres avant de sortir du garage et jamais on/off avant quelque km , mais je me perd un peu ,tu dirais plutôt embrayage qui patine ou broutage car c'est un son très aigu qui monte en crescendo..
Pourquoi lors des premiers km du scooter jamais entendu ce bruit ?
18 Sep 2020 11:20 #233413 par PP3 31
Salut Caluire69,
Non, je parle uniquement de patinage, le broutage, vibration sont normalement en forte diminution avec les Pulley.
Mais un bruit aigu, pas très normal. En fonction de ta dernière révision, je te conseille un bon nettoyage de ta cloche. Tu peux essayer, mais le phénomène revient au fil des kms.
En solution permanente le remplacement de l'ensemble embrayage comme le kit Malossi (Configuration de Pastis). Le seul point énervant la très bonne cloche Malossi n'ai pas montable sur l'embrayage stock des HPE. J'ai essayé et un autre, résultat embrayage Hs un autre courroie hs.
Après si ton bruit ressemble à un bruit de turbine, j'ai le même, un petit bruit, ceci vient de la cloche et des ailettes d'embrayage, le phénomène est encore plus présent avec un kit Malossi. Moi, j'aime bien, s'il s'agit de ça.
Commence pas un grand nettoyage de ta cloche et un garniture, pour le patinage. Autrement pas d'idée.
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
18 Sep 2020 15:24 #233420 par caluire69
Merci je vais voir mon concessionnaire..
18 Sep 2020 17:49 #233422 par PP3 31
caluire69 écrit: Merci je vais voir mon concessionnaire..
Ok, un grand coup de toile émeri et de nettoyant frein, en attente de ton retour. Mais pas avant la fin de la semaine prochaine pou moi, la grosse aventure démarre à 10h demain (TRANSPYREENNE) avec 8 Maxiscoots au départ ( 5 de la TSO et 3 de la TSE) avec des invités qui viendront à nôtre rencontre.:genial:
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
18 Sep 2020 21:52 #233424 par caluire69
Bonne balade et amusez vous bien ...pas mal de ce retrouvez entre :mp3v2: et quand tu dit la toile émerit sur les patins embrayage ou sur la cloche ou les deux ?
18 Sep 2020 22:35 #233425 par PP3 31
Les deux , les mâchoires et l'intérieur de la cloche.
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
18 Sep 2020 23:52 #233426 par caluire69
:20:
21 Sep 2020 07:09 #233451 par PP3 31
Cette opération est appelée, "Le dépoussiérage de la transmission", nettoyage de toute la transmission, perso fait tous les 5.000 kms.
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
21 Sep 2020 10:16 #233456 par caluire69
Salut pp3 31
J'ai réalisé sa ce week-end et pour instant ras ,il me manque juste un petit souffleur et super pour info je fait chauffer le scoot sur béquille alors que avant je le sortait du garage et il chauffait sur les roue ..:top2:
21 Sep 2020 23:01 #233471 par PP3 31
Content pour toi, si l'astuce fonctionne.:top2:
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
30 Sep 2020 10:30 #233550 par caluire69
Salut la team
J'ai crier victoire trop vite ,rebelotte sa patine encore quand j'accélère doucement , le bruit s'entend lors des premiers mètres, je vais encore essayé de dépoussiérage avez vous aussi ce phénomène ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
30 Sep 2020 21:50 #233555 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Embrayage qui patine
Hello
il est dans quel état ton embrayage ?
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
01 Oct 2020 00:33 #233564 par caluire69
Le scoot a peine 2800 km , monté en variateur malossi avec galet pulley et courroie polini...
  • Filou31140
01 Oct 2020 21:32 #233569 par Filou31140
hello,
emballement du moteur au démarrage ?
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
02 Oct 2020 07:12 #233573 par caluire69
Salut
Non même pas et quand j'accélère rapide aucun problème surtout quand je part doucement ...
02 Oct 2020 12:27 #233574 par PP3 31
Salut,
Peut-être une dernière idée, mais je ne suis pas un grand expert dans ce domaine. Le montage de ressort rouge Malossi dans l'embrayage comme sur les version 2014 et avant 2014. Filou31140, tu peux confirmer la couleur des ressorts de ton 2014 sur les conseils de B1.
Ceci retarde un peu la fermeture de l'embrayage. Les HPE disposent d'un gros couple, moi j'adore.
  • Filou31140
02 Oct 2020 19:04 #233578 par Filou31140
Hello, les petits ressorts rouge
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
03 Oct 2020 12:29 #233591 par caluire69
Salut
Je suis en embrayage stock et aussi cloche , on peut modifier les petit ressort ?? ...pour instant plus aucun bruit et aucun patinage en débranchant ASR.. sauf que je ressent un légère accoup comme si la deuxième passait.. avez ressenti cet impression ??
