- Remerciements reçus 3
Rodage (et bruit à bas régime)
- Iggy
05 Juil 2020 21:52 - 05 Juil 2020 21:54 #232245
par Iggy
Rodage (et bruit à bas régime) a été créé par Iggy
Je fais le rodage d’un 500 ADV. J’ai fait 300km de ville et une incursion en grande banlieue (en douceur le tout).
Puis ce week-end j’ai fait 120km d’autoroute, en atteignant rarement 110 (et dépassant très rarement 5000 t/m) me suis arrêté après 80 km, pendant 25’, puis arrivé et roulé (le lendemain) tranquillement 100k m de routes de campagne, le tout en mode ECO.
J’ai bon ?
Je fais le retour (campagne / autoroute / ville) demain ; d’éventuels conseils techniques ?
Et le rodage c’est 500km (comme entendu à l’atelier du concessionnaire) ou jusqu’à la révision des 1000 ?
Par ailleurs, depuis (pas remarqué avant), il semble qu’à (ce qui me semble être) « bas régime », typiquement à une arrivée à un stop, un feu, un village, gases coupés, ça pétarade par à coups, jusqu’à ce que le moteur se mette à ce qui me semble être un point mort (qui met fin au sous régime).
Il y a un lien (avec plus haut). ? Ça signale sa chose ? Pas que ça m’inquiète (ça devrait ?
mais ça m’intrigue.
Merci (d’avoir lu jusque là !-)
J’ai bon ?
05 Juil 2020 21:54 - 05 Juil 2020 21:55 #232247
Réponse de Filou31140 sur le sujet Rodage (et bruit à bas régime)
Hello, attends un spécialiste, mais pour moi, il y a un mauvais réglage de la carburation ou injection
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Iggy
- Iggy
05 Juil 2020 22:01 #232250
par Iggy
Réponse de Iggy sur le sujet Rodage (et bruit à bas régime)
Quand je dis que ça pétarade c’est relativement léger, mais qq « paf paf paf » avant que ça se calme.
05 Juil 2020 22:07 - 05 Juil 2020 22:08 #232252
Je ne suis pas pro, mais je pense vraiment qu'il y a un petit problème à signaler à la première révision.
un réglage devrait résoudre ce souci.
05 Juil 2020 22:19 - 05 Juil 2020 22:19 #232255
Réponse de PP3 31 sur le sujet Rodage (et bruit à bas régime)
Tu roules avec quel type de carburant SP95, SP95e10, SP98 !
- Iggy
05 Juil 2020 22:34 #232256
par Iggy
Bonjour, tout sp98.
05 Juil 2020 22:39 #232258
SP98
, je te conseille de continuer ton rodage, à la révision des 1.000 (Idem à Filou) , tu auras droit à la vidange et la M.A.J. de la cartographie.
Donne l'info au concessionnaire.
- pastis
- Remerciements reçus 52
06 Juil 2020 07:07 #232266
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Rodage (et bruit à bas régime)
Salut, pour moi ça serait normal, c est le pot stock du hpe qui fait ça, j' ai eu la même chose, mais moi ça ne m a pas inquiété, c est le retour gaz dans l échappement a la décélération..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro, Iggy
- Bebelgun
05 Sep 2020 09:02 #233135
par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Rodage (et bruit à bas régime)
Idem, à chaques décélération quand j'arrive à un feu/stop ça pétarade...
Des bon pets...
Des bon pets...
12 Sep 2020 15:52 #233286
Réponse de ybro sur le sujet Rodage (et bruit à bas régime)
Pour le bruit a la décélération.effectivement. les chambres des silencieux de HPE n'ont pas les mêmes chicanes... d'où le peuf peuf
