03 Sep 2020 15:24 #233120 par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Je suis d'accord avec PP3 31, j'ai la même config. que lui sans la cale d'ajustement et mon HPE marche très bien. pas de traces d'usure, très bonne accélération et bonne vitesse de pointe. les galets Pulley en 18 sur vario stock font merveille. je vais en rester là pour l'instant, je remplacerai peut-être l'embrayage stock par un Malossi quand il faudra remplacer les patins si d'ici là le CV3 n'est pas sorti.
03 Sep 2020 15:27 #233121 par cimendef
Je fais 6500 KM/an et donc une révision par an.
Connaissez-vous la durée de vie des galets PULLEY et de la courroie POLINI.
03 Sep 2020 17:20 #233125 par PP3 31
cimendef écrit: Je fais 6500 KM/an et donc une révision par an.
Un contrôle visuel tous les 10.000, mais normalement à vie, la courroie idem aux autres tous les 10.000 remplacement.
Les garnitures d'embrayage jamais un ami à 88.000 kms.
06 Sep 2020 16:46 #233149 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Je devais faire faire le montage, mais on me conseille avec, la courroie Polini...
Ok, mais moi qui aime les roulades à 160, (sur circuit bien sûr) on me déconseille le montage des pulleys un peu plus haut... Je voudrais savoir pourquoi ?
Je suis à la campagne, mon trajet travail 20km d'autoroute...
Il faudrait que je monte plus lourd?
Car je suis en pause j'hésite maintenant...
Merci...
06 Sep 2020 18:57 - 06 Sep 2020 19:10 #233157 par PP3 31
Tu n'as pas compris, il y a des configurations basic 1er niveau et les compléments pour avoir plus.
Pour ta demande tu veux plus, les Pulley iront parfaitement mais pas seulement.
La voici, Conf. ++, Il te faut tous les éléments, (Configuration de Pastis)
Vario Malossi Mutivar 2000, galet + guide Tech Pulley 17 ou 18 grs (17 en agressif), courroie Polini, Kit embrayage Malossi.
Huile 5 ou 10W60, bougie CR8EKB, remplacement du LDR par Engine Ice ou Motul Motocool Factory Line.
Silencieux Akrapovic catalysé euro 4
Voilà, tu auras certainement, une vitesse légèrement supérieur à 160.
Pour les détails, le sujet est largement abordé sur le forum, le moteur de recherche est ton ami.
Tu as aussi la solution de rester 100% stock et tu conserveras ta vitesse de pointe, pour le reste, il te faudra faire avec.
06 Sep 2020 20:39 #233161 par Bebelgun
Merci...:rien:
06 Sep 2020 21:49 #233164 par pastis
T as pas compris quoi ?
06 Sep 2020 23:54 #233167 par PP3 31
pastis écrit: T as pas compris quoi ?
Merci Pastis, si tu peux prendre la main, peut-être que ..., moi je passe,
07 Sep 2020 06:13 #233168 par Bebelgun
:mdr:
Je plaisante...
Ok pour la config...
07 Sep 2020 08:50 #233169 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
cimendef écrit: Bonjour à tous,
+1 pleinement satisfait voir ma signature et seul on garde un 160 compteur...
  • patruf32
07 Sep 2020 11:09 #233176 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
bonjour à tous, je viens de recevoir mes pièces (courroie + galet noir). il n'y a aucun défaut sur la nouvelle courroie. donc, je remonte l'ensemble je vous dirai les résultats du contrôle après 4 à 500km.
A+
07 Sep 2020 13:25 #233180 par PP3 31
patruf32 écrit: bonjour à tous, je viens de recevoir mes pièces (courroie + galet noir). il n'y a aucun défaut sur la nouvelle courroie. donc, je remonte l'ensemble je vous dirai les résultats du contrôle après 4 à 500km.
A+
Bonjour, en attente de ton prochain contrôle, si possible, tu peux faire une photo de ton ancienne courroie avec les angles différents. Je pense qu'il va falloir faire un contrôle avant le montage, merci d'avance.
07 Sep 2020 17:02 #233181 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bonjour, en attente de ton prochain contrôle, si possible, tu peux faire une photo de ton ancienne courroie avec les angles différents. Je pense qu'il va falloir faire un contrôle avant le montage, merci d'avance.[/quote]
Salut peut-être 1 explication pour ma polini qui n’a fait que 3000 km avant d’exploser... du coup pour ma part polini non merci je suis revenu à l’origine et en exposant mon problème dans 1 groupe FB apparemment j’étais pas le seul à qui c’était arrivé avec la polini
  • patruf32
07 Sep 2020 18:10 #233183 par patruf32
oui, j'ai pensé à toi 7mousse7 avec ta courroie qui t'as lâché après 3000Km. je n'ai plus la courroie, elle est partie à la poubelle du boulot avec sa mesure. mais, j'ai la valeur de l'écart en tête. j'avais 4,7 degré d’écart. cela semble faible mais très largement suffisant pour qu'elle travail de travers, il passe énormément d'énergie dans une courroie.
Pour nos machines, c'est plus de 30 000 joules par seconde soit 30KW. c'est loin d'être négligeable.
je penses que tu n'as pas eu de chance avec la tienne et c'est loin d'être sûr que tu auras le même problème avec une autre. Si j'ai un autre problème, alors comme toi, une PIAGGIO d'origine.
07 Sep 2020 20:32 #233187 par 7mousse7
Oui c’est faute à pas de chance mais comme j’ai dit apparemment je suis pas le seul à avoir eu ce souci avec la polini, à cette époque j’avais vario stock et poulie usinée que du coup j’ai enlevé car je me suis demandé si c’était pas à cause de la poulie ?
07 Sep 2020 20:34 #233188 par PP3 31
Pour Complément à Pat, 7mousse7,
Nous n'avons pas le choix sur les HPE, il nous faut une courroie la moins épaisse possible, les Piaggio 500 et 400 sont identique 16 mm seul la Polini est à 14 mm. Mais ceci est propre au HPE, avec ton 2017 pas de problème.
Mes carters porteront à vie l'usinage d'environ 1 mm des courroies Piaggio 500 Hs.
Mais de 2011 à 2017 (hors HPE) la 400 est idéale avec une sécurité par rapport à la 500 avec montage des Pulley.
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
  • piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
12 Sep 2020 00:41 - 12 Sep 2020 00:44 #233268 par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
:hello: la team
Je vais mettre des galets en 17g FR de pulley sur mon vario malossi car moi beaucoup de ville donc besoin de plus plus ....par rapport a mes galets pulley SP 19g ..je viens de trouver une video sur le site malossi sur le graissage du canon..
La technique est elle la bonne avant de me lancer car je n'est jamais demonte mon vario malossi donc faut il graissé à l'intérieur du canon ou juste a l'extérieur :help:
Je vais en profiter pour installer la courroie polini car mon concessionnaire refuse toute modification.
12 Sep 2020 00:49 #233269 par B1
La technique de la video est bonne ....mais bon pas trop de graisse non plus.
Une contre poulie est un gros plus avec le vario malossi..
  • caluire69
  • Membre junior
  • Membre junior
12 Sep 2020 01:48 #233271 par caluire69
oui je sais bien mais ya un moment ou il faut essayer de s'arrêter car on s'habitue vite a la puissance et on cherche encore mieux ,je viens de passer mon permis maxiscooter et j'ai réussit donc je pense garder mon scoot qui a juste 2600 km encore quelque temps ,et de pas trop le modifier pour le future propriétaire ...merci b1 pour info ..
15 Sep 2020 07:14 #233328 par cimendef
Merci pour ta réponse PP3 31, tu es toujours au TOP!:20:
Temps de génération de la page : 0.307 secondes
