Entretien
il y a 1 an 1 mois #242144 par Shtiful
Entretien a été créé par Shtiful
Salut je compte faire un gros entretien sur mon 350 car aucune facture de l'ancien proprio donc dans le doute j'ai commander le kit complet piaggio avec courroie plaquette filtre bougie et galets.
Pour ce qui est de l'huile j'ai commander de la 5w50 comme ecrit dans le manuel que j'avais sous la selle sauf que c'est un manuel pour le 300 hpe... J'ai vue sur le forum la notice du 350 sport ou c'est ecrit qu'il faut de la 15w50 est-ce que c'est grave ?
Je voulais savoir ou est-ce que l'on peut commander les galets dr pulley et quel reference pour le 350?
Cordialement merci.
il y a 1 an 1 mois #242150 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Entretien
Non pas grave l'utilisation de la 5W50, bien au contraire, elle est moins épaisse au démarrage que la 15W50. (mon avis, je roule en 10W60 sur 500 HPE, préchauffage obligatoire à froid)
Pour les galets Pulley, impossible, car tu disposes d'un embrayage multidisque moto comme sur le 400 HPE. Pas de développement des fabricants Dr Pulley et Tech Pulley, pour l'instant. Par contre, tu disposes d'un super embrayage, rien à voir avec les 300, 500, 500 HPE et 530 HPE qui broutent et cognent à tous les démarrages.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Shtiful
il y a 1 an 1 mois #242151 par Shtiful
Réponse de Shtiful sur le sujet Entretien
Merci beaucoup pour les informations comme ça je suis tranquille pour faire mon entretien.
Est-ce que tu sais si c'est le modèle avec une fixation ou deux pour le bloc vario?
il y a 1 an 1 mois #242152 par PP3 31
Désolé, je ne connais pas les détails de la transmission des 350.
Temps de génération de la page : 0.502 secondes
