Plaquettes de freins avant
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #241583
Réponse de PP3 31 sur le sujet Plaquettes de freins avant
Je n'ai pas vu ton type de machine, si tu disposes d'un MP3 dernier modèle avec les disques en 260 à l'avant.
Je te conseille de monter des plaquettes AV Piaggio des 500 HPE depuis 2018, elles sont en métal fritté de couleur dorée, rien de mieux.
Je suis dans le même cas que Philou, je suis ravis des plaquettes Piaggio et j'ai un freinage type moto 75/25.
Avec Philou nous sommes sur des 500 HPE améliorés et le freinage doit être au top.
Dans le cas contraire comme Philou, tu as un Pb sur ton circuit de freinage.
(remplacement du LDF tous les 2 ans comme le LDR).
- Cottanthony
il y a 1 an 5 mois #241596
par Cottanthony
Réponse de Cottanthony sur le sujet Plaquettes de freins avant
Merci du retour,
Pour ce qui est de la vidange ldf et purge ça a été fait à la fin de l'été dernier.
Je vais essayer les métal frité.
il y a 1 an 4 mois #241624
Réponse de ybro sur le sujet Plaquettes de freins avant
Alors commençons par le commencement......
La centrale ABS est elle bien encodée,une seule solution chez un concessionnaire (5 mn a faire entre le temps où tu lui donnes tes clés et où il te les rends)
Ça se fait par le logiciel de diagnostic.
Deuxième point.enormement de MP3 350 sont concernés par une campagne de rappel sur le remplacement du liquide de frein qui est pris en charge Par le constructeur,tu n'as rien a débourser.rendez vous en atelier.......
Appel le avant Avec ta carte grise dans les mains pour qu'il vérifie si il est concerné....
3 ème point et ça n'engage que moi. D'origine le constructeur informe qu'il faut mettre les plaquettes de frein avant 1C003814 (que personnellement je n'aime pas sous la pluie) support de ferodo couleur ''cuivre''..
Perso (et encore une fois ça n'engage que moi) passage en 1C000818 (plaquettes de frein de l'ABS première génération (MP3 2014-2017/support de ferodo noir).ou étant sur Paris 647161 X2(support de ferodo bleu,a la base plaquettes arrières de Vespa gts), Attention je le rappelle,je ne suis pas responsable de vos choix mais des alternatives personnelles existent.
- Cottanthony
il y a 1 an 3 mois #241876
par Cottanthony
Merci à tous.
Je suis passé sur des plaquettes SBS metal frité et tout semble beaucoup mieux depuis ( même si je n'ai pas testé sous de grosses pluies)
