- Remerciements reçus 1
Problème voyant CODE rouge sur MP3 300
- ben13fr@live.fr
- MP3 300
06 Déc 2025 13:33 #243122
par ben13fr@live.fr
Problème voyant CODE rouge sur MP3 300 a été créé par ben13fr@live.fr
J’ai un souci avec mon MP3 300.
J’ai mis la batterie en maintien de charge puisque je ne m’en sers pas en ce moment. Depuis, le voyant code rouge clignote rapidement (voir photo 1).
Le scooter démarre sans problème, mais ce voyant ne s’éteint pas.
Pour info, des cosses livrées avec le chargeur de maintien de charge sont branchées en direct sur la batterie. L’autre extrémité est reliée au chargeur via une prise rapide, ce qui évite d’avoir à déposer la batterie pour la recharger.
Ces cosses restent donc à demeure dans le logement de la batterie (voir photos 2 et 3).
Modèle du chargeur (photo 4)
Quelqu’un aurait-il une idée de l’origine du problème et de la manipulation à effectuer pour effacer ce voyant rouge ?
Merci d’avance pour votre aide.
06 Déc 2025 15:58 - 06 Déc 2025 16:06 #243123
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème voyant CODE rouge sur MP3 300
Essaye peut-être de débrancher la batterie pendant 5 minutes et reconnecte la batterie.
Il s'agit d'un voyant rouge mais lequel, voyant Moteur, etc...
Perso, avec l'électronique que nous avons sur les MP3, je dépose la batterie et chargement avec mon optimate 4 à côté (2 fois par an, pour l'entretien récupération)
Je viens juste de la remplacer, après 6 ans.
- ben13fr@live.fr
- MP3 300
06 Déc 2025 16:20 #243124
par ben13fr@live.fr
Réponse de ben13fr@live.fr sur le sujet Problème voyant CODE rouge sur MP3 300
Comme sur la photo, le voyant rouge vif clignote rapidement avec la mention CODE.
Mais que moteur étain quand je démarre le scooter il s étain .
Je vais débrancher complètement la batterie, attendre puis la rebrancher pour voir si cela résout le problème.
Je te tiens informés.
Merci.
Merci.
