Démarrage à froid
il y a 1 an 2 mois #242064 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démarrage à froid
Quelle est la référence de la bougie que tu as installé ?
il y a 1 an 2 mois #242068 par Tao06
Réponse de Tao06 sur le sujet Démarrage à froid
J’avais iridium avant et je sais pas pourquoi j’ai mis une normale. Je vais remettre une iridium à nouveau pour voir si ça peut aider. Désolé j’ai pas les références en tête. Merci en tout cas
il y a 1 an 2 mois #242069 par ybro
Les 300hpe n'aiment pas les ngk CR8EKB
Urne seule et unique référence 1a013926 ngk MR7BI-8
il y a 1 an 2 mois #242073 par GaelRayonB
Réponse de GaelRayonB sur le sujet Démarrage à froid
Ayant testé des NGK et Denso sur voiture en E85 ( env 500 000 km)
Les Denso iridium sont bien meilleurs
J'ai fait de même sur mon 500 est rebingo avec les NGK je reste sur Denso qui est pour moi meilleure
il y a 1 an 2 mois #242075 par Tao06
Merci messieurs. À l’instant même je suis en train de tester la sonde lambda avec un ohm-mètre. 50 comme valeur c’est pas normal je trouve. Normalement, en regardant sur le forum je crois que c’est entre 7 et 9.. Mais bon. Je dois quand même changer la bougie aussi
il y a 1 an 2 mois #242078 par ybro
Le problème ce n'est pas la marque. Tu peux même mettre du Bosch ou champion. C'est juste que la CR8EKB n'a ni le bon indice thermique et en plus c'est une double électrode
