Démarrage impossible suite entretien
14 Jan 2024 09:33 #241157 par Rémy.w
Démarrage impossible suite entretien a été créé par Rémy.w
Salut tout le monde
Donc voilà,hier j'entreprends de faire ma révision
(vidange filtre à huile filtre à air bougie)
Je démarre le moteur avant de faire la vidange (il démarre nickel je precise)
Au bout de 3/4 min il calle je ne m'inquiète pas et je fait ma révision
Mais depuis impossible de le redémarrer
Niveau d'huile ok,bougie comforme à l'origine
la bougie fourni des étincelles le carburant arrive
(J'ai débranché la durite à l'injecteur la pompe amorce bien lorsque je mets le contact et l'injecteur pulverise bien du carburant,je l'ai démonté et tester avec une phase de démarrage)
la seul erreur que j'ai peut être commise est d'avoir fait tourner le moteur sans variateur (vilbrequin a nu) mais je ne sais pas si cela peu générer un problème
tout les fusible sont OK et la batterie aussi
Merci pour votre aide
14 Jan 2024 16:23 #241159 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démarrage impossible suite entretien
Ton moteur tourne, tu as une étincelle, du carburant, mais il ne démarre pas. Pas d'idée
Essaye un truc en cas de Pb de ralenti, sur béquille, RL OFF, assis sur la selle, et tu démarres avec un peu de gaz.
14 Jan 2024 17:40 #241161 par Rémy.w
Réponse de Rémy.w sur le sujet Démarrage impossible suite entretien
Merci pour ta réponse
J'ai essayé a l'instant, même résultat
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
14 Jan 2024 21:09 - 14 Jan 2024 21:09 #241162 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Démarrage impossible suite entretien
tu n'aurais pas touché le coupe circuit, par hasard ?
14 Jan 2024 21:30 #241163 par Rémy.w
Si j'enclenche le coupe circuit le démarreur ne tourne pas
  • Filou31140
14 Jan 2024 22:26 #241164 par Filou31140
vérifie tes fusibles... on se sais jamais
14 Jan 2024 22:46 #241165 par Rémy.w
Tout mes fusibles sont ok
  • Filou31140
14 Jan 2024 23:30 #241168 par Filou31140
hello,
le moteur n'est pas prévu pour tourner sans variateur... un passage à la valise me semble nécessaire...
Je ne vois pas d'autres explications
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ray29
15 Jan 2024 07:43 #241169 par Rémy.w
Ok merci
Quel genre de panne penses-tu que cela ai pu générer (plutôt mécanique ou électrique)
  • Filou31140
15 Jan 2024 10:55 - 15 Jan 2024 10:57 #241170 par Filou31140
Sans être un pro, je pense que le calculateur ne sais plus trop ou il en est. Je pense à un souci d'électronique...
A soumettre à un pro "Ybro..."
15 Jan 2024 12:19 #241171 par Rémy.w
Ok merci
je vais donc attendre d'autres avis
15 Jan 2024 21:23 #241173 par Rémy.w
Sur un groupe Facebook on m'a dit qu'il y avait un risque de décalage de la distribution si le moteur tourne sans variateur
17 Jan 2024 11:29 #241178 par Rémy.w
J'ai pu avancer ce matin sur le démontage et le contrôle du calage de la distribution
l'arbre à came est décalé d'1/4 de tour
Je me suis amusé à démonter le pignon d'arbre à came pour recaler correctement la distribution et pour pouvoir contrôler le jeu au soupappe ( ce qui d'après moi m'indiquera si les soupappe sont tordue)
Du coup les jeux sont bon 0.10 admission et 0.15 échappement
Ce qui en théorie voudrait dire que les soupappes non rien??
17 Jan 2024 18:47 #241179 par Rémy.w
Je viens de tout remonter et surprise il démarre !!!!! Pas de bruit suspect je crois que j'ai eu beaucoup de chance
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, ray29
  • Filou31140
17 Jan 2024 21:44 #241180 par Filou31140
Super, morale de l'histoire, ne pas faire tourner le moteur sans le variateur en place.
18 Jan 2024 07:40 #241182 par Rémy.w
Salut
Exact ne jamais faire tourner le moteur sans variateur
