Problème tablier
- Douglas69
01 Aoû 2021 21:13 #236386
par Douglas69
Problème tablier a été créé par Douglas69
Suite à l'achat de mon nouveau compagnon (500ie abs) de route, j'ai eu "un tablier" avec. Enfin j'en ai même eu 2. Un Piaggio mais il manque une partie des sangles qui s'accrochent et un tablier bagster mais je n'ai que la partie avant où on zippe le reste.
Ma question savez-vous où je peux trouver la notice du tablier Piaggio pour voir toutes les sangles manquantes? Où trouver ces sangles? Ou alors où je peux trouver un demi tablier bagster les attaches etc?
Merci beaucoup à vous
02 Aoû 2021 11:03 - 02 Aoû 2021 11:14 #236387
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème tablier
Pour les accessoires de marque Piaggio, il te faut voir avec ton concessionnaire. Il te dira si les pièces se vendent ou pas, idem pour les fichiers Pdf.
Tu pourras peut-être te dépanner avec Bagster, et les pièces détachées sur ton Piaggio, mais les 2 éléments ne semblent pas se vendre séparément.
www.bagster.com/fr/product-category/acce...es/pieces-detachees/
02 Aoû 2021 21:32 #236388
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème tablier
Une photo de la partie que tu as de ton tablier d'origine Piaggio, et je pourrais te montrer ce qu'il te manque, éventuellement
