la journée des très bonnes affaires !
- coolagen
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #222784
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
la journée des très bonnes affaires ! a été créé par coolagen
donc aujourd'hui nous étions parti aux puces moto de val de reuil "27"
pour acheter surtout le petit cache de l’écrou de roue arrière que je ne trouve plus ...
mais je suis tombé sur 2 grosses affaires donc arrêt au carrefour barrentin et la que vois je une sacoche tunnel avec 2 prix dessus 29.99 au lieu de 59.99 pour la 1ere et 6 au lieu de 19.99 la 2 eme ni une ni 2 ma femme enlève l’étiquette de 29.99 ...
je passe en caisse et bien sur le code barre lui dit 29.99 je dis a la fille non regardez c'est écrit 6€ elle me dit d'aller en caisse centrale pour me faire rembourser , et la la fille de la caisse centrale me rembourse la différence entre 29.99 et 6 euros sans hésiter , 1ere affaire .
la voici
2 eme grosse affaire au puce moto ce coup ci je vois une sel confort mp3 je demande on me dit oui c'est pour un 2011-2014 (elle est très sale j’hésite ) je demande le prix elle me dit 30€ !!! la je trépigne de l’intérieur mais continu a faire semblant d’hésiter au vu de la saleté , la fille me dit aller 20€ , et je la prends bien sur , après 15 mn de nettoyage la voici !
et même le capteur fonctionne lol .
mon ancienne
la nouvelle lavé ^^
la voici
mon ancienne
la nouvelle lavé ^^
- Remerciements reçus 1216
il y a 6 ans 4 mois #222785
Réponse de PP3 31 sur le sujet la journée des très bonnes affaires !
Félicitation pour tes affaires,
Ta plus grosse affaire reste la selle, elle n'est pas signée Bagster ou JMB , mais semble très confortable.
S'il ne s'agit pas de gel, la valeur est entre 100 et 150.
Bravo,
Bravo,
- coolagen
il y a 6 ans 4 mois #222792
par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet la journée des très bonnes affaires !
ci ci c'est une bagster chauffante regarde pres du dosseret en zoomant on vois la marque .
par contre il faut que je repare mon allume cigare sous selle pour la brancher ou alors direct a la batterie , enfin je sais pas encore ci je vais la brancher car je ne roule pas l'hiver .
il y a 6 ans 4 mois #222795
Encore mieux, attention avec le chauffage en direct sur la batterie ou l'allume-cigare, il s'agit de 12V permanent, un coup à vider la batterie, si tu l'oublies.
- coolagen
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #222800
par coolagen
oui tu as raison , en plus je viens de regarder , il dois manquer le regulateur car la une position , et ça chauffe fort ^^
pas envi de m'embeter avec ça elle restera debranché .
par contre j'ai fais le con pour la nettoyer , j'ai carement zappé et l'ai fini a la bombe brillant plastique , c'est la cata ça glisse sec , y en a pas un qui a une magouille pour retirer le produit brillant ?
et dernière question j'étais tombé sur un post sur le fofo ou quelqu'un avait reussi a remonter sa selle de l'avant car on glisse pas mal je trouve , mais impossible de remettre la main dessus ....
merci
merci
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #222806
De l'eau savonneuse enlèvera certainement ton produit avec un chiffon doux, pas de tampon jex :laugh:
Perso, je passe mon MP3 de la selle aux roues avec les lingettes Vulcanet.
Pour la selle, il s'agit peut-être de moi à l'époque sur mon 400 en 2009, il te suffit de mettre des rondelles sous la charnière avant sur les 3 vis, 2 ou 3 max.
Il faut que la selle vienne en contact avec l'inter de l'éclairage du coffre de selle, à vérifier.
Là, il s'agit d'une modif de 5 minutes, fait sur mon 400 et mon 1er 500 sur une période de 5 ans.
Après, tu peux faire mieux, une semelle dans de l'alu d'une pièce et l'ajustement des tampons intermédiaire caoutchouc.
Je n'ai plus ce problème depuis 2014 avec mon 500 ABS, selle sur-mesure JMB racing personnalisé, creusé pour l'assise et l'avant qui remonte, idem pour madame. La JMB est maintenant sur mon 500 HPE 2018.
Temps de génération de la page : 0.741 secondes
