Lèche roue arrière pour FUOCO
24 Jui 2014 10:42 #147289 par poliopath
Lèche roue arrière pour FUOCO a été créé par poliopath
Je me permets de vous écrire ce petit message car j'ai besoin de votre aide. Je viens de lire les 18 pages concernant le lèche roue arrière. Il en ressort que je suis complètement perdu.
Je voudrais en installé un sur mon fuoco mais je vois partout lèche roue du satelis 500, du beverly 500, du X10.
Est ce que ce sont les mêmes ? après je vois patte de Fixation ou pas ? etc ... Pour être franc je suis un largué ...
Y en a t'il un "plug and play" sans de modification à faire. Faut-il juste le lèche roue ou avec patte de fixation et autre.
Il existe aussi un lèche roue pour sur le nouveau MP3 2014, a ton un retour sur la compatibilité avec les anciens modèles ?
Le but de ce petit sujet est de centralisé toutes les informations que vous avez sur les lèches roue.
Cordialement,
24 Jui 2014 11:33 #147296 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
tu peux acheter celui du Beverly 500 ainsi que 2 vis côté pot d'échappement
pour l'autre côté ...jette un œil a tes messages privé ;)
  • Saintmaritain
  • Gilera Fuoco 500 Lt Blanc
16 Juil 2014 08:49 #149790 par Saintmaritain
Réponse de Saintmaritain sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
Moi j'ai commandé celui du mp3 500 abs, exactement le même empattement car même châssis.
Gilera Fuoco 2014 Blanc
Modif programmation 40 à 45cv
Vario CVT FR4 + galet 19gr
Courroie mp3 400
Filtre Malossi Red Spong
Pot Miiv Urban avec cata
Bulle Haute Ermax
Poignet chauffant Tecno Globe Gold
Dosseret passager Shad
Repose pied COD Racing
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: F500LTibo
  • guerlin77
  • Gilera Fuoco 500ie Lt
16 Juil 2014 10:22 #149796 par guerlin77
Réponse de guerlin77 sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
Salut.quel type de vis il faut prendre en plus?
  • canonballrt
16 Juil 2014 11:02 #149799 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
Salut,
J'ai monté le garde-boue du Beverly 400 tourer (le même que le Beverly 500) référence EasyParts 624843 ( pièce 23 sur cette vue ) avec deux vis M6x18 référence EasyParts 259348 ( pièce 24 ). Le tout avec envoi revient à moins de €25,00...Pour le montage du lèche-roue il vaut mieux déposer le filtre à air, car il faudra placer les clips avec l'écrou taraudé (qui sont originalement placés sur la barrette du support des gaines) sur le lèche-roue.
Ça paraît grotesque expliqué comme ça, mais lorsque tu déposera ton filtre à air tu comprendras rapidement.
Voili voilou
17 Juil 2014 22:55 #149888 par F500LTibo
Réponse de F500LTibo sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
Merci! je le commande grâce à toi!
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
18 Juil 2014 06:51 #149904 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
Saintmaritain écrit: Moi j'ai commandé celui du mp3 500 abs, exactement le même empattement car même châssis.
Salut Saintmaritain, tu pourras nous poster une ou deux ptites photos du lèche roue du 500 ABS de près avant et après montage STP :merci:
  • Saintmaritain
18 Juil 2014 07:44 #149905 par Saintmaritain
Fab0568 écrit:
Ok dès que je reçois les pièces que j'ai commander sur easypart.fr je mettrai des photos
Courroie mp3 400
Bulle Haute Ermax
  • Saintmaritain
23 Juil 2014 11:52 - 23 Juil 2014 11:56 #150287 par Saintmaritain
Voila comme promis les photos du lèche roue arrière du mp3 500 abs sur le :fuoco:
s'adapte parfaitement :mp3:
Courroie mp3 400
Bulle Haute Ermax
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: orcs, F500LTibo
23 Juil 2014 11:59 #150288 par bruno
23 Juil 2014 12:09 #150292 par poliopath
Réponse de poliopath sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
Merci pour les photos, tu as les références des pièces par hasard ? leche roue et visserie ?
Galère pour le montage ?
23 Juil 2014 13:14 #150295 par bruno
poliopath écrit: Merci pour les photos, tu as les références des pièces par hasard ? leche roue et visserie ?
www.easyparts.fr/showdrawing/22573/16566...___Splash_guard.html
pièces 14 - 15 - 16X2
  • Saintmaritain
23 Juil 2014 13:30 - 23 Juil 2014 13:46 #150297 par Saintmaritain
bruno écrit:
Moi j'ai pris que la ref 14 et 16x2
Montage sa va mais pour bien faire il faut démonté la boite a filtre à air.
j'ai juste fixé avec les 2 vis et un peu de caoutchouc pour le léger jeu et emboîter côté filtre par la tige de la vis qui ressort du passe câble
Courroie mp3 400
Bulle Haute Ermax
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fab0568
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
23 Juil 2014 13:39 #150298 par Fab0568
Bien Saintmaritain :brav: ça rend nickel (voir mieux que celui du Satelis)
Tu dis que tu as pas pris la pièce 15 (passe câble), ça fait passer des câbles ça sur le nouveau MP3 ? (ABS peut être)
En tout cas :merci: des infos
23 Juil 2014 13:46 #150299 par poliopath
Merci à tous pour les réponses :)
  • jack95
23 Juil 2014 13:50 #150300 par jack95
Réponse de jack95 sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
bruno écrit: :brav:
:1: :top2:
  • Saintmaritain
23 Juil 2014 13:50 #150301 par Saintmaritain
Fab0568 écrit: Bien Saintmaritain :brav: ça rend nickel (voir mieux que celui du Satelis)
Oui je pense et il s'adapte parfaitement ;)
Courroie mp3 400
Bulle Haute Ermax
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
27 Juil 2014 17:46 #150606 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
magnifique!!! :top2: :top2:
beau rendu.... :love3:
TOUT EN LES REALISANT...
10 Aoû 2014 22:05 #151903 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
je viens de passer commande du garde boue de 500 abs.
mais aussi guidon de Fuoco + support, cache etc...
j'ai déjà les 2 commodo
total 200 boules :oops: le plus chère est le guidon à 106€.
mais pas trouvé en ocaz
  • titilivier
23 Jui 2016 22:13 #197985 par titilivier
Réponse de titilivier sur le sujet Lèche roue arrière pour FUOCO
Pour info , je confirme que le lèche roue du 500 ABS va sur le un 500LT de 2012.
Même commande que Saintmaritain ,et résultat impeccable.
Temps de génération de la page : 0.269 secondes
