Problème de recharge batterie
19 Déc 2021 12:14 #236913 par Mikange
Problème de recharge batterie a été créé par Mikange
Bonjour.
La bête : gilera fuoco 500 LT de 2014 qui a actuellement 14800 kms
Problème : ne recharge pas la batterie en roulant.
Aucune variation de voltage au ralenti et pas non plus à l’accélération enfin oui mais pas dans le bon sens, après le démarrage le voltage de la batterie descend à 11,80V plus ou moins…
Je suis prêt à changer stator et régulateur si besoin mais avant je voudrais vérifier le fusible du relais démarreur, sauf que je ne le trouve pas.
J’ai déjà vérifié les autres fusibles coffre et plancher.
Après recherche sur le relais démarreur il y aurait un fusible 30A, je pense que certains d’entre vous peuvent me renseigner sur l’emplacement.
19 Déc 2021 14:10 #236916 par Mikange
Réponse de Mikange sur le sujet Problème de recharge batterie
Finalement du nouveau après recherche sur le forum, relais démarreur trouvé et aucun fusible sur mon modèle.
Je vais donc changer le régulateur je pense que le problème vient de lui, enfin j’espère.
Bonne route.
19 Déc 2021 15:24 - 21 Déc 2021 23:45 #236917 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Problème de recharge batterie
Un petit coup d'œil dans l'onglet "téléchargement" et tu devrais trouver toutes les infos (page 69) du Manuel.
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...el%20utilisateur.pdf et encore dans le MSS
Ķénavo
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
19 Déc 2021 19:44 #236920 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème de recharge batterie
Le pense que c'est le stator qui a un souci... c'est un peu l'alternateur du MP3 :)
27 Déc 2021 15:59 #236947 par Mikange
Bonjour, régulateur changé et la surprise aucun résultat.
Grâce au forum et vos revues techniques j’ai découvert qu’il y avait bien un fusible 30A caché dans le relais démarreur que je n’avais pas trouvé, erreur de ma part vu que j’avais regardé du mauvais côté (Lol)
Donc verdict le fameux fusible 30A était grillé ! Du coup je pense avoir changé le régulateur pour rien car après changement du fusible tout est rentré dans l’ordre.
Merci à vous
27 Déc 2021 22:51 #236948 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de recharge batterie
Voila une réparation qui finie bien .
  • Erbe01
  • MP3 500 HPE sport de 2020.
25 Jan 2022 16:02 #237051 par Erbe01
Réponse de Erbe01 sur le sujet Problème de recharge batterie
Mikange écrit: Bonjour, régulateur changé et la surprise aucun résultat.
Tu as une idée sur la cause du fusible 30A grillé ?
"On fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite, si c'est pas en arrivant, au moins c'est en partant !"
20 Fév 2022 00:27 - 20 Fév 2022 00:27 #237145 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de recharge batterie
Sur les fuoco lt. C'est le relais complet qu'il fallait changé.
C'était une mise à jour technique.
Je peux vérifier si le tiens est concerné en me communiquant tes 5 dernier numéro de chassis
Par message privé bien évidement
10 Oct 2022 19:50 #238651 par LylyAgen47
Réponse de LylyAgen47 sur le sujet Problème de recharge batterie
Bonsoir à tous,
Je me permets de faire remonter ce poste car je suis en galère avec mon fuoco.
J'étais en train de rouler, je me suis arrêté, j'ai coupé le contact et rallumé immédiatement le scooter. Depuis ce moment là, la panne est survenue.
La batterie ne se recharge pas quand le scooter est en route.
La batterie à été changée par une neuve, le fusible et la boîte relai sont OK.
J'ai changé le stator, le regulateur de tension.
Malgré tout ça, la batterie ne se recharge plus et tout ces changements n'ont eu aucun effet.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Bonne soirée.
11 Nov 2022 11:51 #238821 par ybro
Il ne te reste plus que le relais de démarreur qui comporte un fusible de 30A et a l'époque ils avaient tendance à brûler
