Achat d'un Fuoco
  • ocouf
il y a 7 ans 3 semaines #219808 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Achat d'un Fuoco
BJ,
Tout à fait d'accord mais le graissage de ces foutus roulements n'empêche pas l'usure prématurée;ça la retarde un peu, malheureusement c'est la conception qui est la cause de ce PB .
CDLT
il y a 7 ans 3 semaines #219810 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Achat d'un Fuoco
lagaf écrit: Moi qui suis pas du tout bricoleur vous me faites un peu peur la.....
Il faut gagner au loto pour rouler en Fuoco ?
Le forum est là pour d'aider et de mettre le doigt sur les points critiques de nos machines. Les 2 contrôles ne prennent pas plus de 5 minutes, mais ils sont essentiel. Le problème comme dit Ocouf, le remplacement est très cher, pas en pièce mais en M.O. pour les roulement (500 €) et le moteur (1.000 €).
Je te rassure, ton fuoco semble en parfait état extérieurement, si un des 2 points est présent, il te suffit de le déduire du prix d'achat dans le cas contraire tu laisses tomber.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lagaf
il y a 7 ans 3 semaines #219822 par lagaf
Réponse de lagaf sur le sujet Achat d'un Fuoco
J'ai déjà négocier et je le touche a 4500€ ce qui me parait pas mal vu factures/kms/état
il y a 7 ans 2 semaines #219909 par lagaf
Vu que le moteur a l'air très fragile ,il faut le laisser chauffer combien de temps avant de rouler ? Si on roule direct il ne faut pas dépasser combien de t/m ?
il y a 7 ans 2 semaines #219917 par PP3 31
La pré-chauffe ne protège pas plus ton Fuoco de la casse. Il est préférable de le faire, démarrage après une barre (le temps de s'équiper). Pas de démarrage direct.
Pour une bonne protection, voir sujet sur le forum. (huile, LDR)
il y a 7 ans 1 semaine - il y a 7 ans 1 semaine #219996 par lagaf
Il faut le garder en vitrine ce scoot ?? Il faut mettre le double du prix d'achat de cote pour rouler avec ? :lol:
Rouler avec en ayant toujours la crainte d'une panne vu la fragilité c'est pas top quand même
Temps de génération de la page : 0.326 secondes
