- Remerciements reçus 5
Mon Précieux
- Sebasniper
Fuoco de 07/16
avec certaines modifications.
- Remerciements reçus 591
- ocouf
C'est vrai qu'il à une tete de Golum
Bonne route et bon trip !
CDLT
70 000kmsB)
- stepht1978
- MP3 LT 400ie Sport 10/2010
- Remerciements reçus 25
- Sebasniper
Pour avoir les codes sur les optiques du haut tu dois en changer un car ils n'ont pas le même focale, idem pour l'optique du bas.
Et oui tu peux le faire en changeant les branchement c'est simple mais le résultat au niveau du réglage des optiques n'est pas acceptable pour moi et les forces de l'ordre.
- ocouf
Perso,j'ai réalisé la transformation et en baissant bien l'optique du haut et en remontant celle du bas c'est tout à fait acceptable;de plus ,cela forme un halo plus puissant sur la route ce qui est intéressant en ville aux intersections pour annoncer son arrivée.
CDLT
- Sebasniper
Tu es resté en ampoule standard ?
Car j'ai essayé de régler mon optique gauche au plus bas (limite de réglage de la vis) mais avec les LED le faisceau est trop haut.
cdt
- ocouf
- Pringo
- Metro Black-RXR
- Remerciements reçus 3
Et ton bel Akra, as tu eu besoin d'un contrôle valise? Pas de pertes de performances comme certains disent ?
Pringo
- Sebasniper
C'est pour ca que tu arrives à régler l'optique du plein phare en code car avec les led c'est mort.
Cdt
- Sebasniper
Voici les documents de réglage
- Pringo
- Metro Black-RXR
- Sebasniper
Juste pour info changement des galets par du Dr Pulley en 21gr avec les guides de flasque ca change tout.
Rotation du moteur plus basse 6500 tours pour 140km/h et 150km/h à 7000 tours ,comme ça je ne tape plus de rupteur à 8200 tours
Bon week-end
